极性电解电容不小心接反,会不会有损坏?
6868|7
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-16 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验中不小心将一个100UF/50V的极性电解电容正负极接反了,<br />又改接过来,发现实验的稳压滤波效果比设计中变差了,<br />是不是对它有损坏?我的实验电压有1V左右,不过电流比较大,<br />1A的时候还好,10A过来就不行了。
titanic 发表于 2008-7-16 15:16 | 显示全部楼层
没爆炸?
你这个电容没爆炸算你幸运了!反接的话!应该电解电容已经坏了!
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-16 16:47 | 显示全部楼层
没有爆炸!拆下来用万用表量了一下,是好的!
xwj 发表于 2008-7-16 16:56 | 显示全部楼层
100UF/50V的极性电解电容,1V时对10A电流滤波???
纹波频率多少?<br /><br />能有效果吗?<br /><br /><br />如果普通电解电容加1V的反向电压一般都不会坏的<br />但如果时钽电解的话接1V的低内阻电源却很可能损坏
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-16 17:13 | 显示全部楼层
纹波的频率有几十赫兹,效果不好啊!
请问你有什么好办法?纹波电压有0。2V左右,不是很好哇~
luoping519 发表于 2008-8-2 19:38 | 显示全部楼层
呵呵
接反了,有可能引起电容变质了,介质变化
wodwydwy 发表于 2008-8-6 23:41 | 显示全部楼层
电容选择
1V电压滤波用100UF/50V?&nbsp;<br />容值太大效果不一定会好.
cyberhome 发表于 2008-8-7 08:11 | 显示全部楼层
换掉吧!
