试验内容:串口中断收发,STM32 接收字符,以十进制输出输入的值
问题现象:1、原测试程序波特率115200,串口调试助手发送“1”,回收“49”,此为正确现象
2、波特率修改为9600,串口调试助手发送“1”,回收却变成“149”,异常了,多了个1
3、在中断中取出输出的printf,上位机还是能收到“1”
总结问题:STM32接收到数据后,自己返回接收的数据(并不是我所期望的),请大神们帮忙,谢谢!!!
- </p><p>//头文件调用
- #include "usually.h"
- #include "usart.h"
- //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
- #if 1
- #pragma import(__use_no_semihosting)
- //标准库需要的支持函数
- struct __FILE
- int handle;
- /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
- /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
- /* is required. */
- /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
- FILE __stdout;
- //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
- _sys_exit(int x)
- x = x;
- //重定义fputc函数
- int fputc(int Data, FILE *f)
- while(!USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)); //USART_GetFlagStatus:得到发送状态位
- //USART_FLAG_TXE:发送寄存器为空 1:为空;0:忙状态
- USART_SendData(USART1,Data); //发送一个字符
- return Data; //返回一个值
- #endif
- ** 函数名称: USART1_Send_Byte
- ** 功能描述: 串口发送一个字符串
- ** 参数描述:Data 要发送的数据
- ** 作 者: Dream
- ** 日 期: 2011年6月20日
- void USART1_Send_Byte(uint16_t Data)
- ** 作 者: Dream
- uint8_t USART1_Receive_Byte(void)
- while(!(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE))); //USART_GetFlagStatus:得到接收状态位
- //USART_FLAG_RXNE:接收数据寄存器非空标志位
- //1:忙状态 0:空闲(没收到数据,等待。。。)
- return USART_ReceiveData(USART1); //接收一个字符
- ** 函数名称: Usart_Init
- ** 功能描述: 串口引脚初始化
- ** 参数描述: 无
- ** 作 者: Dream
- void Init_Usart(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个GPIO结构体变量
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
- //使能各个端口时钟,重要!!!
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //配置串口接收端口挂接到9端口
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用功能输出开漏
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //配置端口速度为50M
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据参数初始化GPIOA寄存器
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入(复位状态);
- ** 函数名称: Usart_Configuration
- ** 功能描述: 串口配置函数
- ** 参数描述: BaudRate设置波特率
- ** 作 者: Dream
- void Usart_Configuration(uint32_t BaudRate)
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义一个串口结构体
- USART_InitStructure.USART_BaudRate =BaudRate ; //波特率115200
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //传输过程中使用8位数据
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //在帧结尾传输1位停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; //奇偶失能
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流失能
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //接收和发送模式
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //根据参数初始化串口寄存器
- USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); //使能串口中断接收
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口外设
- ** 函数名称: USART1_IRQHandler
- ** 功能描述: 串口中断函数
- ** 参数描述: 无
- ** 作 者: Dream
- void USART1_IRQHandler()
- uint8_t ReceiveDate; //定义一个变量存放接收的数据
- if(!(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))); //读取接收中断标志位USART_IT_RXNE
- USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清楚中断标志位
- ReceiveDate=USART_ReceiveData(USART1); //接收字符存入数组
- printf("%d",(char*)ReceiveDate); //以十进制输出输入的值,从这里我们可以看到键盘上所有的键值对应的十进制数
- //比如输入"1"对应的输出49 、 输入"A" 对应的值为65
- printf("\n\rT"); //换行置顶
- End:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
- </p>
