如何才能访问芯片的寄存器
848|8
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-9 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触CY7C67300,用来单片机和计算机之间的通信``但不知如何才能访问芯片的寄存器,并进行配置``单片机上有iic和spi功能
hanwe 发表于 2015-3-9 18:53 | 显示全部楼层
你觉得呢
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-9 18:54 | 显示全部楼层
应该不需要固件编程吧?
hanwe 发表于 2015-3-9 18:55 | 显示全部楼层
CY7C67300是USB host芯片,你是想用单片机来控制CY7C67300吗?如果是这样的话,CY7C67300就需要工作在co-processor 模式下
yufe 发表于 2015-3-9 18:57 | 显示全部楼层
嗯,IIC通讯下,CY7C67300是独立用的,所以你只能用SPI于CY7C67300通讯。
hanwe 发表于 2015-3-9 18:59 | 显示全部楼层
是的,这个也需要固件编程的。
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-9 19:00 | 显示全部楼层
有细节吗
hanwe 发表于 2015-3-9 19:01 | 显示全部楼层
具体的细节,你可以从CYPRESS 的网站上查看datasheet,以及相关的application note。
http://www.cypress.com/?id=186&source=header
 楼主| guoyt 发表于 2015-3-9 19:02 | 显示全部楼层
好的, 我看下,多谢
