用LM358做电压跟随器问题
11857|17
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用LM358做个电压跟随器,采用单电源供电,电源电压+12V,输入电压0-+12V请问,LM358最高输出电压范围是多少,最高输出电压是不是12-1.5=10.5V谢谢
alice84 发表于 2008-2-21 19:39 | 显示全部楼层
输出电压电压不会高于电源电压
毒战 http://www.zztfjx.cn/dongzuopian/2150/ 环太平洋 http://www.zztfjx.cn/dongzuopian/12725/  发表于 2013-3-20 23:53
awey 发表于 2008-2-21 19:40 | 显示全部楼层
输出差不多吧,与负载有关
输入到不了0与12V
alice84 发表于 2008-2-21 19:43 | 显示全部楼层
大伯回来了 ~~~~
awey 发表于 2008-2-21 19:44 | 显示全部楼层
才发现呀,你是嫁人了是不?
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 19:46 | 显示全部楼层
能说的具体些吗?
LM358的输入电压能范围是多大?输出电压与负载有什么关系呢?
非常感谢
awey 发表于 2008-2-21 19:47 | 显示全部楼层
看看Datasheet吧,具体记不清了
alice84 发表于 2008-2-21 19:48 | 显示全部楼层
最近没在网上嘛
大伯出家了才回来吧!
computer00 发表于 2008-2-21 19:48 | 显示全部楼层
这个可以看数据手册。 不同负载情况不一样。
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-21 21:21 | 显示全部楼层
LM358做电压跟随器输出电流
输出电流是否就是输出电压除负载?
computer00 发表于 2008-2-21 21:27 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-22 09:47 | 显示全部楼层
还是有问题
LM358做电压跟随器时,是负相与输出连接,还是正相与输出连接,还有就是对于输入电压有什么限制,是不是必须得是正的?
谢谢
孤星119 发表于 2008-2-22 13:49 | 显示全部楼层
跟随器是同相放大器.
1:1的.所以仍然是负向与输出连接.如果为双电源共电.正负无要求.(<最大共摸电压)
zhaohe2001 发表于 2008-2-24 17:09 | 显示全部楼层
输入1.5V-10.5V
husb2000 发表于 2008-2-26 13:41 | 显示全部楼层
跟品牌有关的,这个问题也玩过我!
跟品牌有关的,这个问题也玩过我!
yzq13246068880 发表于 2019-4-29 13:42 | 显示全部楼层
电压跟随器有电压放大倍数吗?
yangsen 发表于 2019-4-29 14:15 | 显示全部楼层
电压跟随器没有放大倍数,但是实际使用的运放不是理想运放,在输入达到或接近电源电压时候输出会各种奇葩,所以如果真的有这种输入达到或接近电源电压的情况就要改用轨轨输入的运放,或者提高供电电压
xiaxingxing 发表于 2019-5-1 20:10 | 显示全部楼层
输入电压范围看common mode voltage range,为V-~V+-1.5V;
输出电压范围看Voltage output swing from rail, 其中有在不同负载RL下(TEST CONDITIONS)距离电压轨的电压值.具体数值忘记了。
