【TI 技术资料分享】+基于MSP430的温度传感器DS18B20
1399|1
 楼主| 必胜客A 发表于 2015-3-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于MSP430的温度传感器DS18B20对温度的检测和显示
  1. /*************************************************************
  2. 程序功能:读取DS18B20进行温度测量以后的结果并在1602液晶上显示
  3. ---------------------------------------------------------------
  4. 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余拨至OFF
  5. 测试说明:观察显示温度数值。
  6. *************************************************************/
  7. #include  "msp430.h"
  8. #include  "cry1602.h"
  9. #include "DS18B20.h"
  10. typedef unsigned char uchar;
  11. typedef unsigned int  uint;
  12. //要显示的6位温度数字
  13. uchar dN[6];
  14. void Disp_Numb(uint temper);
  15. /*************************主函数*************************/
  16. void main( void )
  17. {
  18.     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  19.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  20.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  21.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  22.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  23.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  24.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  25.
  26.     uchar i;
  27.
  28.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           //关狗
  29.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;        //关闭电平转换
  30.     /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
  31.     BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 //打开XT2高频晶体振荡器
  32.     do
  33.     {
  34.         IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除晶振失败标志
  35.         for (i = 0xFF; i > 0; i--);     //等待8MHz晶体起振
  36.     }
  37.     while ((IFG1 & OFIFG));             //晶振失效标志仍然存在?
  38.     BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;           //MCLK和SMCLK选择高频晶振
  39.
  40.     //计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
  41.     TACTL |= TASSEL_2 + ID_3;
  42.     //打开全局中断
  43.     _EINT();
  44.
  45.     LcdReset();
  46.     DispStr(0,0,"Temperature is:");
  47.     //循环读数显示
  48.     while(1)
  49.     {
  50.        Disp_Numb(Do1Convert());
  51.        Disp1Char(4,1,dN[5]+0x30);
  52.        Disp1Char(5,1,dN[4]+0x30);
  53.        Disp1Char(6,1,0x2e);         //0x2e是小数点对应的ASCII码值
  54.        Disp1Char(7,1,dN[3]+0x30);
  55.        Disp1Char(8,1,dN[2]+0x30);
  56.        Disp1Char(9,1,dN[1]+0x30);
  57.        Disp1Char(10,1,dN[0]+0x30);
  58.     }
  59. }
  60. /*******************************************
  61. 函数名称:Disp_Numb
  62. 功    能:将从DS18B20读取的11bit温度数据转换
  63.           成液晶显示的温度数字
  64. 参    数:temper--11bit温度数据
  65. 返回值  :无
  66. ********************************************/
  67. void Disp_Numb(uint temper)
  68. {
  69.     uchar i;
  70.
  71.     for(i = 0;i < 6;i++) dN[i] = 0; //初始化显示变量
  72.     //数值转换
  73.     if(temper & BIT0)
  74.     {
  75.         dN[0] = 5;
  76.         dN[1] = 2;
  77.         dN[2] = 6;
  78.     }
  79.     if(temper&BIT1)
  80.     {
  81.         dN[1] += 5;
  82.         dN[2] += 2;
  83.         dN[3] += 1;
  84.     }
  85.     if(temper & BIT2)
  86.     {
  87.         dN[2] += 5;
  88.         dN[3] += 2;
  89.         if(dN[2] >= 10)
  90.         {
  91.             dN[2] -= 10;
  92.             dN[3] += 1;
  93.         }
  94.     }
  95.     if(temper&BIT3)
  96.     {
  97.         dN[3] += 5;
  98.     }
  99.     if(temper & BIT4)
  100.     {
  101.         dN[4] += 1;
  102.     }
  103.     if(temper & BIT5)
  104.     {
  105.         dN[4] += 2;
  106.     }
  107.     if(temper & BIT6)
  108.     {
  109.         dN[4] += 4;
  110.     }
  111.     if(temper & BIT7)
  112.     {
  113.         dN[4] += 8;
  114.         if(dN[4] >= 10)
  115.         {
  116.             dN[4] -= 10;
  117.             dN[5] += 1;
  118.         }
  119.     }
  120.     if(temper & BIT8)
  121.     {
  122.         dN[4] += 6;
  123.         dN[5] += 1;
  124.         if(dN[4] >= 10)
  125.         {
  126.             dN[4] -= 10;
  127.             dN[5] += 1;
  128.         }
  129.     }
  130.     if(temper & BIT9)
  131.     {
  132.         dN[4] += 2;
  133.         dN[5] += 3;
  134.         if(dN[4] >= 10)
  135.         {
  136.             dN[4] -= 10;
  137.             dN[5] += 1;
  138.         }
  139.     }
  140.     if(temper & BITA)
  141.     {
  142.         dN[4] += 4;
  143.         dN[5] += 6;
  144.         if(dN[4] >= 10)
  145.         {
  146.             dN[4] -= 10;
  147.             dN[5] += 1;
  148.         }
  149.         if(dN[5] >= 10)
  150.         {
  151.             dN[5] -= 10;
  152.         }
  153.     }
  154. }
comeon201208 发表于 2015-3-11 21:40 | 显示全部楼层
还是基于DS1820的温度测量的啊,,这个一般用于民品的。
