FAT32的疑问.
2845|6
 楼主| coke 发表于 2007-1-30 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用44b0读写硬盘文件.FAT32文件系统有个地方不大明白.<br />所有根目录的开始蔟号是2.&nbsp;那么是否我们在做文件寻找.文件列表显示时候.应该从根目录开始查.&nbsp;是否就应该发送蔟2&nbsp;*&nbsp;每蔟扇数&nbsp;=&nbsp;根目录开始的扇号.<br />但我看了FAT32的结构后.又觉得不象.根目录前有长度不定的FAT&nbsp;表.31扇的保留扇区等.&nbsp;我现在从蔟2开始查找文件列表.发现的到的文件数量比实际的有差别.
平常人 发表于 2007-1-30 20:43 | 显示全部楼层
在盘分区表中有根目录的索引
FAT32不像FAT12/16,根目录不是连续的。&nbsp;还是好好研究一下微软的资料吧。
 楼主| coke 发表于 2007-1-31 10:50 | 显示全部楼层
谢谢两位
嘿.搞定了.&nbsp;可是有两个奇怪的事情.<br />1.每读取硬盘第二扩展分区上的扇区数据时候.都要连续读两次才可以读出来.而第一标准分区数据一次就可以读出来.<br />2.读取文件夹下的文件数量比实际在windows下看到的要多.如C盘只有3个文件(文件夹).&nbsp;实际读出来后多了些在windows看不到的文件.如:found.001&nbsp;/&nbsp;bootfont.bin&nbsp;/&nbsp;boot.ini&nbsp;/&nbsp;ntdetect.com等文件.
平常人 发表于 2007-1-31 22:06 | 显示全部楼层
多读了一些文件有可能是你读错了,也有可能是隐藏文件
如是隐藏文件应在改变目录显示选项后,可以在Windows&nbsp;Explorer下看到。
mybao 发表于 2007-1-31 22:26 | 显示全部楼层
请问楼主用的哪个公司的44b0的开发板
市场卖的44b0的开发板基本都是一样的,电源都是用的三端稳压源,驱动能力有限,能驱动那么大的硬盘吗,需要电流很大吧,你是多大的硬盘?
 楼主| coke 发表于 2007-2-1 09:06 | 显示全部楼层
re
动读出的文件在windows用显示隐藏方式还是无法看到.真是奇怪.&nbsp;这些文件好像是一些系统文件.是否是windows特别隐藏的.我的板子是立宇泰的.硬盘是用电脑上的.硬盘电源也是接用PC电源
 楼主| coke 发表于 2007-2-1 11:55 | 显示全部楼层
re
看明白了.原来硬盘中是有些文件是windos不会显示出来的.如系统文件.卷标文件.系统隐藏文件等等.
