[技术求助] 搞不懂它的参考电压端REF+和REF-到底能不能分别接+5V和地
3655|7
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-3-14 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买到了ADS8332芯片,但是搞不懂它的参考电压端REF+和REF-到底能不能分别接+5V和地。
yinxiangh 发表于 2015-3-14 09:26 | 显示全部楼层
datasheet怎么写的?
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-3-14 09:27 | 显示全部楼层
写着REF+ to AGND可以达到VA+0.3,而VA可以是5V,那REF不就可以用+5V了吗?
但下面REFERENCE里写着The ADS8331/32 can operate with an external reference with a range from 1.2V to 4.2V.
栩栩如生 发表于 2015-3-14 09:27 | 显示全部楼层
应该是REF+与REF-电压差值范围为1.2V~4.2V。但是REF+和REF-管脚对地电压可以在电源电压范围内都可以。不知道理解的对不对!
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-3-14 09:28 | 显示全部楼层
有道理,我再看下~
airwill 发表于 2015-3-14 21:54 | 显示全部楼层
REF  应该在 VDD 电压以内, 这样才能得到全范围的 ADC 转换结果.
smilingangel 发表于 2015-3-17 22:23 | 显示全部楼层
这个看你设计的需要吧,,是可以接的。
