[技术求助] 把几百mV的正弦波整形成方波
1593|10
 楼主| pangb 发表于 2015-3-14 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
后来选择了高速比较器TL714,在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。请问下可能是存在哪些问题~
yinxiangh 发表于 2015-3-14 09:43 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
dingy 发表于 2015-3-14 09:44 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
renyaq 发表于 2015-3-14 09:44 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
yinxiangh 发表于 2015-3-14 09:45 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?  我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
dingy 发表于 2015-3-14 09:45 | 显示全部楼层
請問有TL714接線的電路圖嗎?  可實現小信號200mvp-p 轉成方波
yinxiangh 发表于 2015-3-14 09:46 | 显示全部楼层
应该是这个片子的速度达不到你的要求  换一个 更高速的片子  应该能够搞定
 楼主| pangb 发表于 2015-3-14 09:47 | 显示全部楼层
嗯,我换个试试,多谢哈
mmuuss586 发表于 2015-3-14 19:54 | 显示全部楼层
贴个图看下;
airwill 发表于 2015-3-14 21:51 | 显示全部楼层
可以适当增加一点正反馈, 会获得更高的性能
smilingangel 发表于 2015-3-17 22:43 | 显示全部楼层
这个采用比较器的就可以实现的吧。
