运算放大器权威指南第三版,滤波器截止频率计算问题
1639|9
 楼主| sinsic 发表于 2015-3-17 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白滤波器的a1是怎么算出来的??求大神帮忙  谢!
Jack315 发表于 2015-3-30 13:00 | 显示全部楼层
把 S 换成 jw,然后求传递函数模的平方。在截止频率处这个值按定义为 0.5。
maychang 发表于 2015-3-30 13:14 | 显示全部楼层
有些事情,以代数方法容易理解,另一些事情,以几何方法容易理解。
楼主的问题,若是画出滤波器的幅频曲线来,立刻可以得到解决,叫做一目了然。
xukun977 发表于 2015-3-30 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果问的是划线处,只能按照定义来求,很简单的一个计算。
 楼主| sinsic 发表于 2015-3-30 16:53 | 显示全部楼层
好的,我在仔细看看,谢啦
 楼主| sinsic 发表于 2015-3-30 16:55 | 显示全部楼层
楼主的问题,若是画出滤波器的幅频曲线 ...
十分感谢,我去试试
 楼主| sinsic 发表于 2015-3-30 16:57 | 显示全部楼层
确实,应该从定义开始,看见这么长一串就无从下手了,我去算算,十分感谢
 楼主| sinsic 发表于 2015-3-30 18:36 | 显示全部楼层
按照定义,推了下
xukun977 发表于 2015-3-30 19:09 | 显示全部楼层
拐弯抹角绕一圈,直接|(1+jwo/w3dB)^n|=squar(2),变形可得wo=w3db*squar.......
 楼主| sinsic 发表于 2015-3-30 20:07 | 显示全部楼层
好吧,这样写直观多了,谢啦
