3英寸宽屏 OPPO PMP V5H大拆解
4735|11
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://img1.pconline.com.cn/pconline/0703/19/982213_070311_oppov5h_07.jpg<br />OPPO&nbsp;V5H&nbsp;大小跟银**相当<br />http://img1.pconline.com.cn/pconline/0703/19/982213_070311_oppov5h_20.jpg<br />&nbsp;<br />http://img1.pconline.com.cn/pconline/0703/19/982213_070311_oppov5h_22.jpg<br />&nbsp;<br />http://img1.pconline.com.cn/pconline/0703/19/982213_070311_oppov5h_25.jpg<br />&nbsp;<br />http://img1.pconline.com.cn/pconline/0703/19/982213_070311_oppov5h_21.jpg<br />可视角度高达160度,灰度再现能力较强,16级灰度均能显示,分辨率水平为15级,垂直大概在12级左右
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 21:41 | 显示全部楼层
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 21:43 | 显示全部楼层
近日发现市场上出现一款新型的&nbsp;MP4&nbsp;播放器,&nbsp;原来是&nbsp;OPPO&nbsp;PMP&nbsp;V5H,&nbsp;好奇之下买回来看看,&nbsp;回家之後,&nbsp;立即把它拆开看看内里有什麽东东。<br /><br />一打开机壳,&nbsp;便是按键,电池,机板等东西,把所有零件拿出来,细心观察,正面板发现三夥芯片,分别是Rockchip&nbsp;RK2608,&nbsp;SAMSUNG&nbsp;K9G8G08U0M和<br />Hynix&nbsp;HY57V641620。&nbsp;RK2608是系统的主芯片,而K9G8G08U0M和HY57V641620分别是1G字节NAND&nbsp;闪存和8M字节SD&nbsp;RAM。
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 22:19 | 显示全部楼层
Rockchip RK2608 + K9G8G08U0M + HY57V641620
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 22:23 | 显示全部楼层
Rockchip RK2608 + SSD1921
反过背面,我们还发现另一夥NAND闪存,板上还有3夥不明芯片。&nbsp;细看之下,原来是<br />Wolfson音频编码解码器WM8750BG,恩智浦的FM接收芯片TEA5767,还有一夥刻有SSD1921字样的不明芯片,明查暗访之下,在<br />http://www.solomon-systech.com/products/ssd1921.htm&nbsp;发现有关资料,原来是晶门的图像处理器&nbsp;SSD1921。<br /><br />笔者记得Rockchip的RK2608只能支持MCU接口的LCD屏,即是只能连接拥有内存的LCD模组,但现时买得到的320x240&nbsp;MCU屏最大也只不过2.5寸,那OPPO怎能搞出这个3寸屏来呢?一般3寸屏只有RGB接口,就是带有水平同步(HSYNC)和垂直同步(VSYNC)信号,&nbsp;RK2608&nbsp;怎能推3寸屏?&nbsp;相信跟神秘芯片&nbsp;SSD1921有关。<br /><br />再查阅网上资料,原来SSD1921的主要功能是为欠缺RGB屏驱动器的MCU提供显示方案,对Rockchip、Sigmatel、炬力等市场上常用主芯片有弥补显示功能残缺的作用。可以把SSD1921的MCU介面接到MCU的SRAM接口,另一边SSD1921的RGB介面接上RGB屏&nbsp;,&nbsp;由於&nbsp;SSD1921&nbsp;已嵌入256K字节内存&nbsp;,并会自动读取嵌入内存刷新显示屏,因此MCU不用经常刷新画面,从而减低总线压力,不费吹灰之力便能成功驱动3寸的RGB数字屏。<br /><br />笔者认为这芯片不单能够驱动数字屏,而且还能驱动模拟屏,只需要外接&nbsp;TCON就可以了,作为时下最流行的数字相框方案,就最好不过了,成本低而开发又方便。<br />
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 22:27 | 显示全部楼层
SSD1921 能支持 Delta 屏
用放大镜看看液晶排列,原来V5H是使用Delta屏的,效果比Strip屏更佳,SSD1921能支持Delta屏,比同类产品优胜。<br /><br />综合V5H&nbsp;的规格如下:<br />-------------------------<br />主芯片:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockchip&nbsp;RK2608<br />显示芯片:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Solomon&nbsp;Systech&nbsp;SSD1921<br />显示屏:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0寸320x240&nbsp;1600色高清显示屏<br />内存:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hynix&nbsp;HY57V641620&nbsp;4Mx16Bit&nbsp;SDRAM<br />NAND闪存:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SAMSUNG&nbsp;K9G8G08U0M&nbsp;8GBbit&nbsp;x&nbsp;2&nbsp;<br />音频编码解码器:&nbsp;&nbsp;Wolfson&nbsp;WM8750BG<br />FM接收芯片:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP&nbsp;TEA5767<br />
 楼主| lewiszhou 发表于 2007-7-9 22:29 | 显示全部楼层
SSD1921 能支持 Delta 屏
HQGBOY 发表于 2007-7-10 08:48 | 显示全部楼层
好....
jinan1861 发表于 2007-7-10 09:05 | 显示全部楼层
太专业了,放大镜都用上了
老狼 发表于 2007-7-11 09:54 | 显示全部楼层
好!支持一下!
wfl102824 发表于 2007-7-29 11:46 | 显示全部楼层
厂商该要急了
顶!<br />楼主照的这么清晰,厂商该要急了!<br />
lfjwfm 发表于 2007-7-30 15:13 | 显示全部楼层
赞一个!
