omapl138 arm开启cache导致spi flash读写错误
1687|4
 楼主| arcking 发表于 2015-3-18 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不开cache,spi flash没有问题;开cache后,发现写进进flash的数据和回读数据不一致。
cache开启流程如下:
    MMUTtbInit();
    // Configures translation table base register
    // with pagetable base address.
    CP15TtbSet((UINT)m_auiPageTable);
    // Enables MMU
    CP15MMUEnable();
    // Enable Instruction Cache
    CP15ICacheEnable();
    // Enable Data Cache
    CP15DCacheEnable();
是否是cache使用有误?
zhangmangui 发表于 2015-3-18 23:27 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2015-3-19 21:34 | 显示全部楼层
楼上的分享我也参考下的吧。
 楼主| arcking 发表于 2015-3-20 09:28 | 显示全部楼层
参考一下
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/77785.aspx
DMA搬移前确实需要clean cache,因为DMA只认物理地址;但我的spi没有用DMA,照道理cache不会影响spi读写啊。
angerbird 发表于 2015-3-22 13:44 | 显示全部楼层
关于其DMA的使用的是需要注意的。
