能否推荐一款性价比好一些的ARM仿真器
3968|5
 楼主| abcejs 发表于 2007-1-24 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能实现ARM7/ARM9系列的仿真调试。<br />支持常见的NOR&nbsp;FLASH烧写。<br />USB接口。
mpcdev 发表于 2007-1-24 16:13 | 显示全部楼层
bangyanUSB仿真器
这款仿真器不错,USB接口,支持支持常见的NOR&nbsp;FLASH烧写。<br />Banyan-U标准版-Banyan-UB&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬件特点:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)&nbsp;使用CPLD设计,下载速度远快于普通JTAG电缆,下载时间仅需普通JTAG电缆的几分之一。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)&nbsp;由USB接口供电,目标仅需提供参考电平,&nbsp;也无须独立电源。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)&nbsp;JTAG&nbsp;接口信号电平由目标板决定。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)&nbsp;支持USB&nbsp;2.0/USB&nbsp;1.1<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5)&nbsp;体积小,只比IP电话卡略大一点,携带方便。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持Win2000/WinXP<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持SDT&nbsp;2.51,&nbsp;ADS&nbsp;1.2,&nbsp;RVDS,Keil,&nbsp;Multi2000,&nbsp;CodeWarrior,&nbsp;IAR,GDB/Insight源代码级调试<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持ARM7/ARM9/XScale系列CPU;&nbsp;支持CPU内核类型自动检测。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持多ARM内核处理器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持同时调试多内核处理器中的多个内核<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持协处理器(CP15等)访问<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持调试Flash中的程序<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持硬件断点和无限个软件断点<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持ARM/Thumb模式<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持Little/Big&nbsp;Endian模式<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持MMU&nbsp;Enable&nbsp;模式下调试<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持Cache&nbsp;Enable&nbsp;模式下调试<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持DCC&nbsp;(Debug&nbsp;Communications&nbsp;Channel)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持Semihosting<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持调试器直接下载程序到处理器内置Flash(可以支持Philips的LPC2xxx系列,ATMEL&nbsp;SAM7系列,ST&nbsp;ST7X&nbsp;系列内置Flash的处理器)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;使用RDI接口,&nbsp;无需网卡的支持&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持NOR&nbsp;Flash&nbsp;烧写(使用附带软件)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持NAND&nbsp;Flash烧写(使用附带软件)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;●&nbsp;支持手动设定目标板处理器内核类型<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在以下处理器上测试过:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;ARM7TDMI(Atmel&nbsp;AT91M40800,AT91M55800,&nbsp;AT91M40162,&nbsp;AT91SAM7S64,&nbsp;AT91SAM7S256,&nbsp;Sumsung&nbsp;S3C4510B,&nbsp;S3C44B0X,TMS320VC5470,&nbsp;MSM5100,&nbsp;MSM5105,&nbsp;MSM6050)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b)&nbsp;ARM7TDMI-S&nbsp;(LPC2104,&nbsp;LPC2114,&nbsp;LPC2131,&nbsp;LPC2294)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c)&nbsp;ARM720T&nbsp;(Hynix&nbsp;HMS30C7202,&nbsp;Sharp&nbsp;LH79524)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d)&nbsp;ARM920T&nbsp;(Motorola&nbsp;MC9328MX1,&nbsp;AT91RM9200,&nbsp;S3C2410)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e)&nbsp;ARM922T&nbsp;(KS8695)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f)&nbsp;ARM926E&nbsp;(Motorola&nbsp;MX21,&nbsp;S3C24A0,&nbsp;MSM6275)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g)&nbsp;ARM940T&nbsp;(Conexant&nbsp;CX82100,&nbsp;S3C2510)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;h)&nbsp;ARM946E&nbsp;(Marvell&nbsp;88E62)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i)&nbsp;XScale&nbsp;(PXA255,&nbsp;PXA262,&nbsp;PXA263,&nbsp;IXP425,IXP465)<br /><br /><br />&nbsp;<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://armdebug.27h.com/index.htm'>http://armdebug.27h.com/index.htm</a>
mpuhome 发表于 2007-1-24 19:01 | 显示全部楼层
看看这里
http://www.51usb.com/list.asp?ProdId=0066
hylgb 发表于 2007-1-25 14:13 | 显示全部楼层
看看这个!
产品特性&nbsp;<br />支持系统内、外电源供电(外电源输入范围可为DC&nbsp;5V~12V),最大限度减小对目标系统的影响;<br />更优化的结构设计,仿真性能更高;<br />支持ARM全系列内核(ARM7、ARM9、ARM10、StrongARM、Xscale等);<br />可通过未来升级Firmware支持更高版本的ARM内核;<br />兼容市场上主流的集成开发环境,如,SDT2.50、SDT2.51,ADS1.0~ADS1.2,Multi2000系列版本;<br />LED显示运行状态;<br />专用并口驱动程序;<br />专用硬件转换JTAG时序,可以达到10兆TCK频率;<br />支持实时软、硬件断点;<br />支持标准JTAG接口;<br />可通过JTAG口修改处理器、寄存器、存储器内容;<br />不占用目标板硬件资源;<br />支持标准C、C++语言调试;<br />支持汇编语言调试;<br />支持ARM指令、THUMB指令及交叉调试。<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;支持内核&nbsp;<br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />ARM70DI,&nbsp;ARM7DMI,&nbsp;ARM7TDMI,&nbsp;ARM7TDMI-S,&nbsp;ARM7TDI-S,&nbsp;ARM7EJ-S<br />ARM710T,&nbsp;ARM720T,&nbsp;ARM740T,&nbsp;ARM9TDMI,&nbsp;ARM920T,&nbsp;ARM922T,&nbsp;ARM925T<br />ARM940T,&nbsp;ARM9E-S,&nbsp;ARM9EJ-S,&nbsp;ARM926EJ-S,&nbsp;ARM946E-S,&nbsp;ARM966E-S<br />ARM1020T,&nbsp;ARM10200,&nbsp;Intle&nbsp;StrongARM,&nbsp;Xscale…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;硬件清单&nbsp;<br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br />部&nbsp;件&nbsp;编&nbsp;号&nbsp;&nbsp;部&nbsp;件&nbsp;名&nbsp;称&nbsp;<br />1&nbsp;H2型ARM全功能仿真器一个&nbsp;<br />2&nbsp;标准并口线一根&nbsp;<br />3&nbsp;JTAG连接电缆一根&nbsp;<br />4&nbsp;直流电源一个&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;软件和文档清单&nbsp;<br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br />部&nbsp;件&nbsp;编&nbsp;号&nbsp;&nbsp;部&nbsp;件&nbsp;名&nbsp;称&nbsp;<br />1&nbsp;For&nbsp;ARM软件一套&nbsp;<br />2&nbsp;详尽的产品用户手册&nbsp;<br />3&nbsp;相关开发资料&nbsp;<br />
xbzytx 发表于 2007-2-6 16:28 | 显示全部楼层
多少银子
多少银子?
haoshi8330 发表于 2007-2-9 10:08 | 显示全部楼层
这款仿真器真是不错,支持芯片多
看看这个好的仿真器<br />英贝德&nbsp;MagicICE仿真器&nbsp;是一款高性能实时仿真器,该款仿真器支持ARM内核结构(ARM7、ARM9、Xscale)的处理器进行硬件调试、驱动程序调试。可以实时在线调试硬件系统及实时在线跟踪调试软件系统,帮助软硬件工程师提高开发效率,加快产品上市时间,是一件每一位ARM底层研发工程师追逐的利器。<br />&nbsp;<br />&nbsp;其性能和特点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />1、支持内含Embedded&nbsp;ICETM&nbsp;logic的ARM内核芯片,同时也支持尚在开发中的ARM内核芯片,包括ARM7,ARM710,ARM720,ARM740,ARM9,ARM920,ARM10等ARM内核调试。&nbsp;<br />2、支持目标系统的电源从1.8-5V自适应。&nbsp;<br />3、高速的数据下载,下载速度最高可达150KB/S。<br />4、通过JTAG仿真器,用户可以轻松修改寄存器,存贮器,设置硬件断点,增加观察窗口等。<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />支持的操作系统<br />◆支持Windows&nbsp;98/2000,NT,XP,ME,Linux等。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;支持的开发环境<br />&nbsp;◆软件开发环境支持SDT,ADS等,项目管理编译链接可视化调试。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />支持ARM核的清单<br />&nbsp;<br />ARM7TDMI(R)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM710TTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM9TDMITM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM9E<br />ARM7TDMI-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM720TTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM940TTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM946E<br />ARM7DMITM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM740TTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM920TTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM966E<br />ARM7TDI-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM922TTM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM1020ETM<br />ARM7EJ-S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM926EJ-S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Intel(R)XscaleTM&nbsp;Microarchitecture<br />IOP321&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PXA210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PXA250&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80200<br />&nbsp;<br />Magic-ICE仿真器套件包括<br />&nbsp;<br />◆&nbsp;Magic-ICE仿真器<br />◆&nbsp;并口线(公对公)<br />◆&nbsp;20P连接线<br />◆&nbsp;直流稳压电源6-9V500Ma<br />◆&nbsp;Magic-ICE仿真器光盘<br />&nbsp;<br />想了解这款便宜实用的仿真器的话就和我联系075583605322转19&nbsp;&nbsp;&nbsp;小冯
