这里是不是ADUC7026的BUG?
3495|1
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-1-25 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用查询方式测试SPI:<br /><br />1、&nbsp;GP1CLR&nbsp;=&nbsp;0X00800000;//从机片选<br />2、&nbsp;SPITX&nbsp;=&nbsp;results;//&nbsp;transmit&nbsp;command&nbsp;or&nbsp;any&nbsp;dummy&nbsp;data<br />3、&nbsp;while&nbsp;((SPISTA&nbsp;&&nbsp;0x02)&nbsp;!=&nbsp;0x02)&nbsp;;&nbsp;<br />4、&nbsp;GP1SET&nbsp;=&nbsp;0X00800000;//<br /><br />断点分别设在1和3<br />查看SPISTA&nbsp;状态寄存器:依次为0x1a和&nbsp;0x3e<br />也就是说SPITX一直为空?<br /><br />当用以下方法时,发现从机可以收到数据了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;GP1CLR&nbsp;=&nbsp;0X00800000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPITX&nbsp;=&nbsp;results;//&nbsp;transmit&nbsp;command&nbsp;or&nbsp;any&nbsp;dummy&nbsp;data<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;((SPISTA&nbsp;&&nbsp;0x02)&nbsp;!=&nbsp;0x02)&nbsp;;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(2000);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;GP1SET&nbsp;=&nbsp;0X00800000;<br /><br />不知道有没有用过aduc7026的朋友?<br />
whwlxl 发表于 2007-1-30 14:56 | 显示全部楼层
请问你是在用什么开发?如何下载调试的?
给我MAIL:whwlxl@163.com谢谢了!
