[i.MX] imx6q官方标准开发板,接喇叭没有声音
1577|11
 楼主| creator_w 发表于 2015-3-26 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是官方的标准开发板和官网的android4.3,在开发板的喇叭接口处接了一个1w的喇叭,但没有声音,而且使用开发板上的两个音量键调节音量时只能调到最大、最小或者静音。使用耳机就没有问题。请问各位这是什么问题。
bzw073 发表于 2015-3-27 10:28 | 显示全部楼层
他的源码里面声卡驱动里面的spk参数不对,你自己设置下就可以了
 楼主| creator_w 发表于 2015-3-27 10:29 | 显示全部楼层
请高手指点 这个参数的位置在什么位置,需要改成什么
598330983 发表于 2015-3-27 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
驱动能力差,耳机阻抗大
你接个音响肯定可以
或者用运放放大输出
 楼主| creator_w 发表于 2015-3-30 09:18 | 显示全部楼层
或者用运放放大输出
真都不大,1W/8Ω小喇叭
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 13:02 | 显示全部楼层
楼主你好,2楼朋友正解。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 13:03 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
 楼主| creator_w 发表于 2015-6-23 16:49 | 显示全部楼层
问题已自己解决,出在驱动在显示平台的设置,显示方式的不同,平台内部默认的SPK输出方式不一样
风的样子 发表于 2015-6-23 20:08 | 显示全部楼层
问题已自己解决,出在驱动在显示平台的设置,显示方式的不同,平台内部默认的SPK输出方式不一样 ...
谢谢楼主分享,不错的
mini1986 发表于 2015-6-24 12:07 | 显示全部楼层
关注一下,学习学习......
