请问各位大神,锂电池和铅酸胶体电池电流转点设多少安合适
1726|12
 楼主| xbyu520 发表于 2015-3-27 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如现在有个120安时三元锂电,120安时铅酸胶体电池,电流转点设成多大比较合适呢?另外铅酸水电池一般用什么曲线模式冲比较合适?
 楼主| xbyu520 发表于 2015-3-27 16:15 | 显示全部楼层
先自己顶一下
yytda 发表于 2015-3-27 18:25 | 显示全部楼层
这么大容量的充电器没见过,20A的电池一般都是500mA左右的转灯电流
 楼主| xbyu520 发表于 2015-3-27 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你说的是20AH吧?是锂电还是铅酸胶体?
yytda 发表于 2015-3-28 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
是20AH,是铅酸电池,电动车上面的
 楼主| xbyu520 发表于 2015-3-28 08:35 | 显示全部楼层
是20AH,是铅酸电池,电动车上面的
那如果铅酸胶体(免维护电池)电池容量加大了,比如120AH   .是不是需要设定3A的电流转点??如果是锂电又是什么情况呢?
yytda 发表于 2015-3-28 11:43 | 显示全部楼层
那如果铅酸胶体(免维护电池)电池容量加大了,比如120AH   .是不是需要设定3A的电流转点??如果是锂电又 ...
这个就不清楚了,需要请教专业人士
ayl439 发表于 2015-3-28 11:51 | 显示全部楼层
电流转点是什么意思?
teddeng 发表于 2015-3-28 14:25 | 显示全部楼层
铅酸电池,先定电流0.1c~0.2c冲到2.3v~2.4V每节(看厂家参数),然后稳定这个电压充到电流小于0.03C,转浮充电压,看厂家,典型值2.25V一节。如果是长时间处于浮充状态,环境温度变化较大,浮充电压需温度补偿,具体找厂家,一般-2~-3mv/℃每节。
 楼主| xbyu520 发表于 2015-3-28 15:32 | 显示全部楼层
铅酸电池,先定电流0.1c~0.2c冲到2.3v~2.4V每节(看厂家参数),然后稳定这个电压充到电流小于0.03C,转浮充 ...
感谢指点,锂电是什么情况,还请您指点迷津,非常感谢!
 楼主| xbyu520 发表于 2015-3-30 09:55 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| xbyu520 发表于 2015-4-2 10:13 | 显示全部楼层
没有人知道吗?再顶贴
jjjyufan 发表于 2015-4-2 11:24 | 显示全部楼层
找厂家要电池规格书 上面写的很明白了
