[放大器-信号链] 我想放大uA级的电流,想先转成电压:
4804|12
 楼主| lsg120110 发表于 2015-3-30 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个传感器,在一定条件下,产生uA级的电流,我把它转成电压,是转成mV还是转成别的,请指教?
mmuuss586 发表于 2015-3-30 12:26 | 显示全部楼层
IV转换就好了;
UA的信号已经比较强了;
至于转换成MV还是V,看你的需求,比如量程选择,测试范围的;
我们一般分了,5个以上可以切换的量程;
 楼主| lsg120110 发表于 2015-3-30 13:44 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊,一般做几级放大啊?
youluo235 发表于 2015-3-30 18:50 | 显示全部楼层
有专用的功率检测器,电流通过电阻内部进行放大的,失调很小
xyz549040622 发表于 2015-3-30 21:00 | 显示全部楼层
可以参考TI的光电放大的设计电路,还有现成的PCB可以参考。
xyz549040622 发表于 2015-3-31 08:16 | 显示全部楼层
此电路包括一个配置为互阻抗放大器的单电源运算放大器,该放大器的带宽大于 1MHz,用于放大光电二极管的光依赖电流。正电源产生一个低偏置电压并应用于运算放大器的非反相输入。这可以防止在缺少输入电流的情况下输出在负电源轨上饱和。此电路的设计宗旨是针对 0uA 至 90uA 的光电二极管电流产生 0.1V 至 4.9V 的输出电压,适用于常见的互阻抗放大器应用,如条形码扫描仪、光网络和光谱仪。
以上来自TI官方的介绍,正好适合你的应用
xyz549040622 发表于 2015-3-31 08:17 | 显示全部楼层
原理图如下:
大道至简 发表于 2015-3-31 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
微安已经是好大的电流了,怎么做都能搞定,用运算放大器啦
金则立则翔 发表于 2015-3-31 09:10 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-3-31 11:14 | 显示全部楼层
uA也有个量级的啊。900uA也是uA级的啊。具体情况具体分析啊。
xyz549040622 发表于 2015-3-31 23:37 | 显示全部楼层
应该转化为0-5V之间的数据,mv的话,AD测量的可能不是那么准确,转化为V好点
尤彼卡 发表于 2015-5-27 20:45 | 显示全部楼层
转化为V好点
赞成
乌七八糟 发表于 2018-7-16 21:49 | 显示全部楼层
哦,谢谢啊,一般做几级放大啊?
你好  请问你解决了吗
