在网上找了一个4510的bootloader,带网络下载功能。可以在自己的板子上使用。但是在烧入程序后却不能运行程序,我觉得可能是程序烧的位置不对。下面是这个bootloader的说明文档,请高手看看,指点一下(bootloader见附件):<br />//<br />BIOS FOR 4510<br />现在只对39VF160烧入,对其他FLASH可自改,注意要修改BIOS的驻留地址,现地址为0X1F0000.对不同的RAM而言,修改SYSINIT.S里的参数.现运行地址为0X7C0000,可在ADS中修改.<br /><br />1.将TFTP.BIN烧入到FLASH起始位置.<br />2.接好串口,使用代板是UART0,开SSCOM,设19200,复位,进入BIOS后输入<br />copy 0 1f0000 6000,这一步是把FLASH 从0位置开始的长度为6000H的BYTE COPY到 1F0000处,输入Y确认. //这一步不太明白什么意思<br />3.输入ap 进入TFTP接收数据,在主机终端执行 tftp -i 192.168.168.101 put filename 传送数据,结束后在SSCOM输入Y确认烧入,很快就完成了.<br />4.输入boot并确认,即可启动烧入的程序. //程序烧入后boot没有反应<br />5.再复位后,又进入BIOS,可重新烧写FLASH,也可输入boot启动已烧入的程序.<br /><br />命令介绍<br />help 及 ? 列出所有命令<br />load [address]从主机TFTP接收数据,缺省地址为8000,接收完后问是否启动IMAGE<br />prog addr1 addr2 length [-no0] 将RAM中ADDR2开始的数据烧入到FLASH中ADDR1开始的位置,长度为LENGTH, -no0指示不修改0地址的数据,只对FLASH 0地址起始的烧写操作有效,此BIOS能将B XXXX指令转到B 1F0000 执行BIOS程序,所以复位后直接进入BIOS,若使用-no0则直接进入程序,下次再要BIOS时可在0地址写入<br />B 1F0000命令<br />ap 从TFTP接收数据到8000处完后将数据写入flash 0地址开始的地方,并修改0地址的内容<br />copy <br />ipcfg 显示IP地址<br />ipcfg xxx.xxx.xxx.xxx 修改IP地址<br />boot 启动程序<br /><br />注意:对与0地址命令为b xxxx或nop地程序,此BIOS比较好使,若要加入对MOV PC, xx, 和LDR PC, XX的支持可自改BIOS<br />//<br /><br /><br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761716575296.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761716575296.rar</a> |
