内核结构基础知识(扫盲)
2881|6
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-20 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;Linux内核结构详解<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux内核主要由五个子系统组成:进程调度,内存管理,虚拟文件系统,网络接口,进程间通信。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.进程调度(SCHED):控制进程对CPU的访问。当需要选择下一个进程运行时,由调度程序选择最值得运行的进程。可运行进程实际上是仅等待CPU资源的进程,如果某个进程在等待其它资源,则该进程是不可运行进程。Linux使用了比较简单的基于优先级的进程调度算法选择新的进程。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.内存管理(MM)允许多个进程安全的共享主内存区域。Linux的内存管理支持虚拟内存,即在计算机中运行的程序,其代码,数据,堆栈的总量可以超过实际内存的大小,操作系统只是把当前使用的程序块保留在内存中,其余的程序块则保留在磁盘中。必要时,操作系统负责在磁盘和内存间交换程序块。内存管理从逻辑上分为硬件无关部分和硬件有关部分。硬件无关部分提供了进程的映射和逻辑内存的对换;硬件相关的部分为内存管理硬件提供了虚拟接口。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.虚拟文件系统(VirtualFileSystem,VFS)隐藏了各种硬件的具体细节,为所有的设备提供了统一的接口,VFS提供了多达数十种不同的文件系统。虚拟文件系统可以分为逻辑文件系统和设备驱动程序。逻辑文件系统指Linux所支持的文件系统,如ext2,fat等,设备驱动程序指为每一种硬件控制器所编写的设备驱动程序模块。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.网络接口(NET)提供了对各种网络标准的存取和各种网络硬件的支持。网络接口可分为网络协议和网络驱动程序。网络协议部分负责实现每一种可能的网络传输协议。网络设备驱动程序负责与硬件设备通讯,每一种可能的硬件设备都有相应的设备驱动程序。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.进程间通讯(IPC)&nbsp;支持进程间各种通信机制。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;处于中心位置的进程调度,所有其它的子系统都依赖它,因为每个子系统都需要挂起或恢复进程。一般情况下,当一个进程等待硬件操作完成时,它被挂起;当操作真正完成时,进程被恢复执行。例如,当一个进程通过网络发送一条消息时,网络接口需要挂起发送进程,直到硬件成功地完成消息的发送,当消息被成功的发送出去以后,网络接口给进程返回一个代码,表示操作的成功或失败。其他子系统以相似的理由依赖于进程调度。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各个子系统之间的依赖关系如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进程调度与内存管理之间的关系:这两个子系统互相依赖。在多道程序环境下,程序要运行必须为之创建进程,而创建进程的第一件事情,就是将程序和数据装入内存。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;进程间通信与内存管理的关系:进程间通信子系统要依赖内存管理支持共享内存通信机制,这种机制允许两个进程除了拥有自己的私有空间,还可以存取共同的内存区域。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虚拟文件系统与网络接口之间的关系:虚拟文件系统利用网络接口支持网络文件系统(NFS),也利用内存管理支持RAMDISK设备。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内存管理与虚拟文件系统之间的关系:内存管理利用虚拟文件系统支持交换,交换进程(swapd)定期由调度程序调度,这也是内存管理依赖于进程调度的唯一原因。当一个进程存取的内存映射被换出时,内存管理向文件系统发出请求,同时,挂起当前正在运行的进程。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了这些依赖关系外,内核中的所有子系统还要依赖于一些共同的资源。这些资源包括所有子系统都用到的过程。例如:分配和释放内存空间的过程,打印警告或错误信息的过程,还有系统的调试例程等等。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统数据结构<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在linux的内核的实现中,有一些数据结构使用频度较高,他们是:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;task_struct.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux内核利用一个数据结构(task_struct)代表一个进程,代表进程的数据结构指针形成了一个task数组(Linux中,任务和进程是相同的术语),这种指针数组有时也称为指针向量。这个数组的大小由NR_TASKS(默认为512),表明Linux系统中最多能同时运行的进程数目。当建立新进程的时候,Linux为新进程分配一个task_struct结构,然后将指针保存在task数组中。调度程序一直维护着一个current指针,他指向当前正在运行的进程。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mm_struct<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每个进程的虚拟内存由一个mm_struct结构来代表,该结构实际上包含了当前执行映像的有关信息,并且包含了一组指向vm_area_struct结构的指针,vm_area_struct结构描述了虚拟内存的一个区域。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inode<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虚拟文件系统(VFS)中的文件、目录等均由对应的索引节点(inode)代表。每个VFS索引节点中的内容由文件系统专属的例程提供。VFS索引节点只存在于内核内存中,实际保存于VFS的索引节点高速缓存中。如果两个进程用相同的进程打开,则可以共享inade的数据结构,这种共享是通过两个进程中数据块指向相同的inode完成。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux的具体结构<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所谓具体结构是指系统实现的结构。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux的具体结构类似于抽象结构,这种对应性是因为抽象结构来源于具体结构,我们的划分没有严格依照源代码的目录结构,且和子系统的分组也不完全匹配,但是,它很接近源代码的目录结构。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;尽管前面的讨论的抽象结构显示了各个子系统之间只有很少的依赖关系,但是具体结构的5个子系统之间有高度的依赖关系。我们可以看出,具体结构中的很多依赖关系并没有在抽象结构中出现。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;来源:《linux内核分析》
HWM 发表于 2007-6-20 12:47 | 显示全部楼层
建议大家还是去扫一下《操作系统》的盲吧。
其中有很多基础和深奥的知识呢。
dld2 发表于 2007-6-20 12:50 | 显示全部楼层
同意楼上
同意楼上
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-20 12:53 | 显示全部楼层
这是转的,我的看法
驱动程序应该属于虚拟文件系统的范围,linux把所有的硬件驱动都映射成文件。<br />这样应用程序仅仅需要对这些文件操作就可以控制硬件,而编写良好的内核驱动可以控制用户的不合理操作,防止系统崩溃。<br /><br />linux的这种结构和其他的操作系统都是类似的,我其实对内核也是一知半解,每次写驱动都是现看的。<br /><br />如果说我对linux的理解,只是能用能改而已,现在和以后应该都不能达到维护创新的程度。<br /><br />另外,选用什么系统,要看项目的需要。<br />桌面类,例如手机PDA,还是用win系列好;<br />服务器,专用系统用linux好;<br />小简单应用:裸奔好。<br />至于ucosII之类,我不看好,高不成底不就,反而增加了系统的复杂程度。<br />win,linux的选用还有一个原则是熟悉啥用啥,如果成本不是太大因素的话。<br />我熟悉linux所以我用linux,我对wince反倒是一窍不通,也没啥好说的。<br />不能为了wince学习个wince吧,工资还底,还费功夫,将来产品还有付费,何必呢?
HWM 发表于 2007-6-20 13:09 | 显示全部楼层
现在的年轻人真不愧被人称之为什么后什么后,太有“特点”
从“明星粉丝”到“系统粉丝”,但有多少能了解其本质和商业特性的呢。<br />有的可能连《操作系统》基础课程都没读过就盲目地跟风炒作,实在可笑。<br />建议还是沉下心来,踏踏实实的去啃几本书,干点实事吧。<br />
xjhw 发表于 2007-6-20 15:11 | 显示全部楼层
达到扫盲目的,谢谢
老狼 发表于 2007-6-20 17:47 | 显示全部楼层
扫盲大队来了,快跑!!!
