315MHz模块天线上串2个电容的作用是?
4635|10
 楼主| lfjwfm 发表于 2015-4-4 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆一个继电器控制模块玩,就是PT2262解码芯片+315 ASK模块,控制一个继电器的开和关。比较有意思的是,它的电路上,在螺旋天线和模块之间,串入了2个0805的电容。想请教下各位高手们,这个作用是啥啊,天线匹配吗,我拆过十几种315控制的设备,一般都是直接焊接螺旋天线到模块上啊。
蓝色箭头所指的就是串入的两个电容。315模块先用细金属丝连接到底板上,底板上串联进2个电容,然后再焊接到螺旋天线。
另外一个角度。
NE5532 发表于 2015-4-4 22:07 | 显示全部楼层
画一下这两个电容的电路图,可能是匹配,也可能当跳线在用。
 楼主| lfjwfm 发表于 2015-4-5 11:56 | 显示全部楼层
这个是它的电路,2个电容是串联在天线前面的。
zyj9490 发表于 2015-4-5 12:41 | 显示全部楼层
滤波用的吧,调谐振用的,串联谐振。
NE5532 发表于 2015-4-5 13:35 | 显示全部楼层
耦合的,可以降低手等周围物体对天线的电容性影响,我还用这个电容做过抗ESD
mmuuss586 发表于 2015-4-5 14:33 | 显示全部楼层
信号耦合用的吧;
chunyang 发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
仅信号耦合而已,与匹配无关。
huayuliang 发表于 2015-4-6 12:36 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2015-4-5 18:35
估计 是 为了:防止 天线 碰触到 220V 高压电,
用 2个 电容 ===> 显然 更 保险 一些。。 ...
那不如在天线末端套个热缩管更简单
dirtwillfly 发表于 2015-4-6 22:03 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2015-4-6 18:39
设计者:是 考虑到 热缩管 和 天线的绝缘层
, 都被 磨损破裂、的情况下,又和 220V 电压碰到了。
;P有可能
ybluleezp 发表于 2015-4-6 22:53 | 显示全部楼层
:lol楼上的都是人才啊
gx_huang 发表于 2015-4-7 12:40 | 显示全部楼层
也许一个是隔直电容,一个是匹配电感,保留调试用的。
