想设计一套实现自动塑钢拉门的系统
1688|15
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-7 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神有建议吗,可以参考什么或者文档吗,主要是传动系统该怎么弄呢?
mmuuss586 发表于 2015-4-7 12:21 | 显示全部楼层
负载轻的话,用直流有刷电机;
加限位开关等;
我没做过,猜的;
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-7 14:19 | 显示全部楼层
负载轻的话,用直流有刷电机;
加限位开关等;
你应该也拉过塑钢的拉门。有的轻有的重,并且都比铝合金的拉门重。用直流就要用开关电源,会增加不少成本。限位开关具体指那些呢?光耦,红外线,超声波。。。具体东西呢?除了电控方面,机械部分呢?如何把电机动力传达到门的拉动上去呢?一般的自动门都是用皮带,因为都是把门吊起来的,下面是离地的,门较轻,塑钢门都是重量压在下面的,要考虑到安装问题,尽量不改动原来塑钢门的结构情况下。不能抄袭现成的自动门系统。
tyw 发表于 2015-4-7 16:52 | 显示全部楼层
用Φ3mm的细钢丝绳拉,顶头装一个小滑轮.有点象收音机拉线指针.
塑钢轨道槽强度很差的,、要不了多久就会压出槽来,门会越拉越重的.
着力点应放在底部,放在上面会自锁拉不动.
动力可选带减速电机,蜗轮蜗杆结构,体积较紧凑.
想做产品吗?你还得考虑动力离合器,允许手动开关门.
maychang 发表于 2015-4-7 17:12 | 显示全部楼层
塑钢门若是不改装,寿命很差,用不了多少日子。
最好是把下面改成滑轮。
“要考虑到安装问题,尽量不改动原来塑钢门的结构情况下”,这个不大现实。
mmuuss586 发表于 2015-4-7 17:51 | 显示全部楼层
你应该也拉过塑钢的拉门。有的轻有的重,并且都比铝合金的拉门重。用直流就要用开关电源,会增加不少成本 ...
:loveliness:
这么具体我就不清楚了;
限位开关,就是指按钮的式的开关;
电气方面的书会讲到;
你要省钱,就用单向异步电机(直接接交流好了),加个正反转控制电路,通过按钮控制正反转;
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-8 09:15 | 显示全部楼层
塑钢轨道槽强度很差的,、要不了多久就会压出 ...
前2句话没有听明白。怎么用钢丝绳干啥?为啥门越拉越重?
我考虑的就是放在底部,用减速电机允许手动开门,光这些还不够啊。有用皮带的,齿轮的。感觉齿轮的方便安装。就是横向推门,会很影响使用寿命吗?
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-8 09:16 | 显示全部楼层
最好是把下面改成滑轮。
“要考虑到安装问题,尽量不改动原 ...
塑钢门本来下面就有滑轮的。用电机推门会很影响使用寿命吗,为什么呢?
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-8 09:17 | 显示全部楼层
这么具体我就不清楚了;
限位开关,就是指按钮的式的开关;
电机我不是太懂,各种电机。单向异步电机是怎么回事呢?和交流减速电机什么区别
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-8 09:18 | 显示全部楼层
大家看看这个东西。我想参考这个设计思路,你们说怎么样呢
http://item.taobao.com/item.htm? ... K&id=6759384434
tyw 发表于 2015-4-8 10:07 | 显示全部楼层
电机我不是太懂,各种电机。单向异步电机是怎么回事呢?和交流减速电机什么区别 ...
是单相,指220v供电马达,一般4极1420转/分,直接拖太快,且扭矩也太小.所以要用带减速箱的马达.
减速箱一般有直齿多级的,体积较大.
行星减速的,体积较小,效率较高,价贵.
蜗抡蜗杆,体积小,效率稍低,价低.
mmuuss586 发表于 2015-4-8 12:05 | 显示全部楼层
减速电机,加了减速器;
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-9 11:00 | 显示全部楼层
减速箱一般 ...
我见他们用的都是220vac 1440r/min 35nm 功率大概500w的电机,价格应该也很便宜,因为设备整体也不贵,  那是什么电机呢?说说看看,离合器有网址图片吗http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=9#detail
tyw 发表于 2015-4-9 11:31 | 显示全部楼层
我见他们用的都是220vac 1440r/min 35nm 功率大概500w的电机,价格应该也很便宜,因为设备整体也不贵,   ...
http://www.1688.com/chanpin/-C2EDB4EFB5E7B4C5C0EBBACFC6F7.html
http://detail.1688.com/offer/1152682914.html?spm=0.0.0.0.LKoDX0
http://s.etao.com/cp/tPi157TFwOu6z8b3tcS157v6.html?tbpm=20150409
你选用了一体机马达,离合器就没法装了.再者一体机马达输出齿轮,门上要装齿条,成本会很高,位置恐怕也没有.
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-9 11:51 | 显示全部楼层
http://detail.1688.com/offer/115268 ...
你选的太贵了,他用的肯定没有多贵,一共才几百,都包括了外壳,电路,配件,电机,离合器等等了
tyw 发表于 2015-4-9 12:12 | 显示全部楼层
你选的太贵了,他用的肯定没有多贵,一共才几百,都包括了外壳,电路,配件,电机,离合器等等了 ...
少累,随手摘了2条,木油选过.哈哈,自个海淘吧.
