S3C4510的外部总线上面连接到CPLD,CPLD给液晶屏分配2个地址,供CPU读写液晶用。 由于CPU速度过快,接近SED1335接口速度的极限,所以要经过CPLD对CPU的各个信号进行数据锁存和把写信号的边沿延迟。以满足1335对时序的要求。<br />故障现象是:<br />--<br />在显示器上面会出现随机的字符,有时画面全是蓝底全黄还会闪烁,**会变形或者上面有暗点。问题有批次性的规律,不发生的时候,会很长时间不复现,出现问题的时候,故障集中出现。故障在整机刚刚开机的是后出现的机率大,出现乱码问题后,关机再次开机,故障大多会消失,也会重复出现,但是反复开关机后,故障现象会消失。之前通过更换CPLD芯片,重新烧方程后,当时故障消失。MAX+plus-II软件和Quartus-II软件编译的下载文件均会出现故障,交差下载,即用Quartus-II的软件烧写器(Programmer)下载先前用MAX+plus-II生成的可下载文件,也会出现故障。有时,通过重新烧写方程的方法,故障现象就会消失。<br />--<br />
