电阻阻值4R7表示4.7欧姆,这个R是哪个英文单词的缩写
5951|4
 楼主| CY0904030105 发表于 2015-4-14 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
无源器件中的电阻、电容和电感都用R表示小数点的意思,例如对于电阻:4R7表示4.7欧姆;对于电容4R7表示4.7pf;对于电感4R7表示4.7uH;问题来了,这个R到底是哪个英文单词的缩写;Google翻译显示的小数点或句号所对应的英文有point、dot等,没有R开头的单词。
戈卫东 发表于 2015-4-16 08:01 | 显示全部楼层
因为欧姆不好写,O长的和0太像了,于是用“电阻”的第一个字母。。。。。。我的理解是这样的
戈卫东 发表于 2015-4-16 08:03 | 显示全部楼层
电容4R7的表示方式没有见过。
电感用4R7表示4.7uH可能是直接照抄电阻的写法。
yangwenguan 发表于 2015-4-16 18:09 | 显示全部楼层
不是把, 你查查电阻的英文
 楼主| CY0904030105 发表于 2015-4-17 20:31 | 显示全部楼层
因为欧姆不好写,O长的和0太像了,于是用“电阻”的第一个字母。。。。。。我的理解是这样的 ...
