Arduino轻松选择,易如反掌!
值此Arduino诞生纪念日之际,让我们和Arduino提供的多种多样的Atmel驱动装置进行一次近距离接触,为您的下一个项目做好准备吧。
Arduino Uno
广受青睐的Arduino Uno开发板——以ATmega328 MCU控制器为基础——具备14路数字输入/输出引脚(其中6路可用于PWM输出)、6路模拟输入、一个16MHz陶瓷谐振器、一个USB接口、一个电源插座、一个ICSP接头和一个复位按钮。
Uno并未使用FTDI出品的USB到串行(USB-to-serial)驱动芯片。ATmega16U2(ATmega8U2至R2版)取而代之,作为USB到串行口的转换器。
此外,Uno3还具有下列新增功能:
● 1.0引出线:在靠近ARFF引脚处新增SDA和SCL引脚,另在RESET(复位)引脚处新增两个引脚,IOREF引脚允许shield适应板卡提供的电压。注:第二个引脚不是已连接引脚。
● 增强型复位电路。
● ATmega16U2代替8U2。
Arduino Leonardo
Arduino Leonardo以功能强大的 ATmega32U4为基础。此款板卡提供20路数字输入/输出引脚(其中7路可用作PWM输出,12路用作模拟输入),一个16MHz晶体振荡器、微型USB连口、一个电源插座、一个ICSP接头和一个复位按钮。
Leonardo包含支持微控制器的所有部件;只需通过USB线将其连接到电脑上或使用AC-DC适配器或电池为其供电,即可启动Leonardo。另外,ATmega32U4还提供了内置USB通信,免去了使用辅助处理器的必要。由此可见,除被视为虚拟(CDC)串行/COM端口外,Leonardo几乎与同鼠标和键盘无异。
Arduino Due
Arduino Due是一款基于Atmel | SMART SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU的MCU板卡。
作为首款基于32位ARM核心微控制器的Arduino板卡,Due配备54路数字输入/输出引脚(其中12路可用于PWM输出)、12路模拟输出、4个UART(硬件串行端口)、84MHz时钟、USB OTG可用连接、2个DAC(数字—模拟)、2个TWI、一个电源插座、一个SPI接头、一个JTAG接头、一个复位按钮和一个擦除按钮。
与其它Arduino板卡不同的是,Due使用3.3V电压。输入/输出引脚最大容许电压为3.3V,如使用更高电压,如将5V电压用于输入/输出引脚,可能会造成板卡损坏。
Arduino Yún
Arduino Yún的特点是采用了 ATmega32U4处理器,同时还带有Atheros AR9331,可支持基于OpenWRT(即Linino)的Linux分配。
Yún板具备内置以太网和Wi-Fi支持器、一个USB-A端口、一个微型SD板卡插槽、20路数字输入/输出引脚(其中7路用于PWM输出、12路作为模拟输入引脚)、一个16MHz晶体振荡器,微型USB接口、一个ICSP接头和3个复位按钮。Yún还可以与板上Linux分配通信,Arduino带来了功能强大的联网计算机。
除cURL等命令外,创客和工程师还可自行编写shell和python脚本,以实现更稳定的互动。Yún板与Leonardo板相似,因为ATmega32U4提供USB通信,无需使用辅助处理器。由此配置可见,除被视为虚拟(CDC)串行/COM端口外,Yún几乎与同鼠标键盘无异。
Arduino Micro
Arduino Micro开发板是由Arduino与Adafruit联合开发的板卡,由ATmega32U4供电。
此款板卡配有20路输入/输出引脚(其中7路可用于PWM输出,12路用于模拟输入)、一个16MHz晶体振荡器、一个微型USB接口、一个ICSP接头和一个复位按钮。Micro包含支持微处理器所需的全部配置;您只需要使用微型USB线将Micro与电脑连接,即可启动Micro。Micro甚至还提供了形态系数,为设备在电路板上的安装提供了方便。
