关于从bootloader跳转到用户程序的问题
4760|6
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-11 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我自己做的bootloader已经可以自动烧写Flash(SST39VF160)了,然后烧写完以后直接跳到SST39VF160的首地址执行,SST39VF160的首地址就是中断向量部分。开始我以为可能执行不了,因为直接执行前没有进行Reset。<br />&nbsp;&nbsp;我个人觉得Reset是把那个二进制文件在内存中重新Remap的一个过程,根据分散加载文件在内存中重新映像。因为烧写只写了Flash部分,但正常运行时会用到全地址空间。我感觉这样直接跳转可能会有问题,但现在好像还是正常。<br />&nbsp;&nbsp;对启动这一块的理解还不够深入,请大家指点一下!先谢谢了!<br /><br />
computer00 发表于 2007-11-11 17:41 | 显示全部楼层
那你一开始启动时,是如何进入bootloader的?
SST39VF160的首地址就是中断向量部分,那复位后应该就会直接执行用户程序,而不会进入bootloader了。
wishcom 发表于 2007-11-11 20:09 | 显示全部楼层
这跟你的硬件平台有关
如果是44B0,那么直接运行0地址与Reset几乎没什么区别。<br />不过要程序实现Reset有一个办法:<br />打开Watch&nbsp;Dog,然后进一个死循环。
xieqin 发表于 2007-11-12 09:50 | 显示全部楼层
楼上的主意不错. ^_^
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-12 09:50 | 显示全部楼层
感谢楼上二位的指点
re:computer00&nbsp;&&nbsp;wishcom<br />&nbsp;&nbsp;bootloader是在片内Flash中,根据设置BOOT1:0脚来决定是片内启动还是片外启动。我现在有两种启动的方法,一是从片内由bootloader启动跳转到用户程序(Reset后从片内启动);二是硬Reset后直接从片外Flash启动(Reset后从片外启动)。<br />&nbsp;&nbsp;而我现在的疑问就是根据分散加载文件,代码在装载状态和执行状态的位置很可能是不同的。那这种不同是在哪实现的?是硬Reset还是用户代码中的初始化程序?
computer00 发表于 2007-11-12 09:54 | 显示全部楼层
应该是用户代码自己初始化的
因为硬件已经设置好了,不会在运行loader之后去改动它.&nbsp;如果你使用复位的方式,必然又会进入到loader.
 楼主| yamaki 发表于 2007-11-12 10:58 | 显示全部楼层
是的,
看了ADS&nbsp;Developer&nbsp;Guide,所有的事都是用户代码自己做的,感谢各位指点!
