44b0还是NXP?
3671|13
 楼主| johnnyqyun 发表于 2007-11-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打电话给一个卖44B0实验板的公司,说现在光出板,不提供技术支持了。<br />然后又跟我说,第一次用的话,推荐ZLG的。<br /><br />当然,末了还是推荐他们的2410.。。
dld2 发表于 2007-11-21 15:11 | 显示全部楼层
呵呵
ZLG就是提供的资料太多:又是书、又是代码、又是工程模板的。<br />师傅手把手地教,徒弟的潜能就被抑制住了。让你懒得思考,浮于表面。
tonychow 发表于 2007-11-22 02:32 | 显示全部楼层
其实娘西皮的LPC系列和44B0X应该算两种风格
不过内核一样,懂了一个,掌握另一个也快。
sodwell 发表于 2007-11-22 08:22 | 显示全部楼层
re
re&nbsp;顶2楼的,我的&nbsp;感想和dld2一样,我觉得有单片机开发经验的话,直接用44B0吧,不要买ZLG的,我一般不给有开发经验的人推荐ZLG的,因为我以前也买过&nbsp;44B0绝对是个好东西
shanqi 发表于 2007-11-22 09:41 | 显示全部楼层
学习LH75411比44B0X更好些!
选LH75411的理由有:<br />LH75411也是ARM7系列的,并且带有LCD控制器,可以让初学的朋友学到更适合未来产品应用的东西.又可以让设计者充分发挥想象力,替代目前51系列单片或LPC系列.LH75411又是工业级芯片,在目前的汽车电子,车床,仪器仪表等的智能电脑控制部分,抄表,等工业领域和消费电子领域都可以应用.对于刚进入嵌入式ARM行业的你,学会了使用开发LH75411,一定在未来的工作实践中带来更多的收获!<br />欢迎咨询我司技术服务中心:<br />http://www.cncrest.com<br /><br /><br /><br />LH75411大概指标如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />LH75401/LH75410系列包含2个低成本的16/32位SoC器件。LH75411与LH75401类似,<br /><br />唯一不同之处是LH75CAN&nbsp;2.0B。411不支持CAN&nbsp;2.0B。<br /><br />基本参数<br /><br />内核:ARM7TDMI&nbsp;<br />频率:84MHz<br />-内部PLL驱动或外部时钟驱动&nbsp;<br />-晶体振荡器/内部PLL可以工作在14MHz~20MHz的输入频率范围内<br />内存:32kB的片内SRAM&nbsp;<br />调试接口:JATEG&nbsp;<br />时钟和电源管理:低功耗模式(等待、睡眠、停止)&nbsp;<br />8路、10位的模数转换器<br />集成有触摸屏控制器&nbsp;<br />彩色和灰度液晶显示(LCD)控制器:<br />-12位的视频总线&nbsp;<br />-支持STN、TFT、HR-TFT和AD-TFT显示<br />串行接口:<br />-2个16C550型UART,支持高达921,600的波特率(需14.756MHz的晶体频率)&nbsp;<br />-1个82510型UART,支持高达3,225,600的波特率(需70MHz的系统时钟)<br />同步串口&nbsp;<br />实时时钟(RTC)&nbsp;<br />3个计数器/定时器:<br />-捕获/比较/PWM功能&nbsp;<br />-看门狗定时器(WDT)<br />低电压检测器&nbsp;<br />封装:144&nbsp;LQFP封装&nbsp;<br />工作温度:-40℃~+85℃<br />&nbsp;<br />
dld2 发表于 2007-11-22 09:45 | 显示全部楼层
貌似没有外部存储器接口
wlq_9 发表于 2007-11-22 12:12 | 显示全部楼层
nxp更象是单片机
44b0更象是ARM.
HWM 发表于 2007-11-22 12:13 | 显示全部楼层
8楼:那ARM又是什么呢?
wlq_9 发表于 2007-11-22 13:51 | 显示全部楼层
因为
NXP的ARM功能很弱,集成度很低,非常象32位的单片机.44b0集成了非常多的外设,可以干很多事.
sodwell 发表于 2007-11-22 16:45 | 显示全部楼层
re
9楼:8楼的意思大概是是:NXP中低端的ARM大多是内嵌的flash,注意:大多&nbsp;2个字。44B0是外扩的flash,sdram,资源大多个和2410一样,能玩uclinux,芯片还自带LCD控制器!<br />不要钻牛角尖,明白意思就行
tonychow 发表于 2007-11-23 01:59 | 显示全部楼层
建议大家关注一下LPC24xx系列
因为LPC24xx系列可以支持SDRAM,247x支持LCDC。而且这个系列也有以太网接口和USB&nbsp;OTG,应该说会与LPC21xx/22xx/23xx的应用有所不同。<br /><br />其实2220也能玩uCLinux,只不过那是给学生们演示用的,做产品谁也不会选择LPC2220,毕竟Flash和SDRAM价格摆在那。不过24xx资料也不如44B0X多。<br /><br />另外好像NXP很多合作伙伴的人都猫在这个论坛啊
wlq_9 发表于 2007-11-23 09:06 | 显示全部楼层
LPC24**
还早呢,LPC23**也是改了一版才差不多稳定.要等LPC24**稳定并量产起码还得等上一年,那个时候ATMEL不知道又出了多少款ARM9了,说不定ARM11都出来了.谁愿意等?
biao.l 发表于 2007-11-23 12:55 | 显示全部楼层
如果初学者建议NXP,上手快
