将单片机输出的方波变成双极性PWM波
3211|10
 楼主| wangtianyang4 发表于 2015-4-19 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要正负极型的PWM波,请教如何可以将单片机输出的单极性的PWM波变成双极性的PWM。
(0V变成-5V,+5V不变),
想用一级比较器,门限电压设为0V,不知道能不能实现双极性的PWM波?
 楼主| wangtianyang4 发表于 2015-4-19 21:10 | 显示全部楼层
可以不用先减去2.5V,再放大2倍的方法实现吗?
pang7 发表于 2015-4-20 09:15 | 显示全部楼层
有专门的ic
 楼主| wangtianyang4 发表于 2015-4-20 11:52 | 显示全部楼层
如果想利用单片机产生呢?
lyjian 发表于 2015-4-20 12:29 | 显示全部楼层
直接用三极管搭个电平转换电路
kmzhangp 发表于 2015-4-23 15:17 | 显示全部楼层
用变压器,或者电容耦合
ayb_ice 发表于 2015-4-23 15:39 | 显示全部楼层
输出用个加法器就可以了
 楼主| wangtianyang4 发表于 2015-4-25 16:04 | 显示全部楼层
输出用个加法器就可以了
请问用加法器,也就用模电里的加法电路吗?
 楼主| wangtianyang4 发表于 2015-4-25 16:07 | 显示全部楼层
直接用三极管搭个电平转换电路
请问电平转换的门限设置成多少合适?
ayb_ice 发表于 2015-4-25 16:26 | 显示全部楼层
是的,用运放做
弈涯 发表于 2015-4-26 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
在单极性方波加一个电容就可以变双极性方波,再根据所需的峰峰值加运放大就行。
