[应用相关] 想用红外对管做应用
1706|7
 楼主| lyc374312116 发表于 2015-4-21 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要考虑发射管的恒流问题吗?有些人直接在发射管串了个电阻,但它毕竟是个LED,用恒流来驱动会好一点吧?
ningling_21 发表于 2015-4-21 14:54 | 显示全部楼层
如果串电阻能满足要求,那用恒流电路就没必要了
 楼主| lyc374312116 发表于 2015-4-21 15:19 | 显示全部楼层
我打算用了一块恒流芯片,控制4个串联的红外发射管
ningling_21 发表于 2015-4-21 16:06 | 显示全部楼层
如果没有成本的限制,怎么用或用什么器件都可以
huayuliang 发表于 2015-4-21 19:07 | 显示全部楼层
没必要用恒流源,除非你的发射电流比较大,而电压又很高,容易损坏。
一般根据LED的参数计算下限流电阻值就可以了。
 楼主| lyc374312116 发表于 2015-4-21 19:46 | 显示全部楼层
一般根据LED的参数计算下限流电阻值就 ...
但不同器件在相同工作电压下  电流有一些误差
mmuuss586 发表于 2015-4-21 20:15 | 显示全部楼层
从稳定性角度来说,当然是恒流比较好;
huayuliang 发表于 2015-4-24 17:08 | 显示全部楼层
嗯,但有个范围,你要学会折中考虑。。。
限流电阻是足够了
