激光二极管如何保护,防止击穿?
5927|15
 楼主| kunzj 发表于 2008-4-16 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一激光二极管,正向12ma就会击穿,导通电阻为30欧姆。
击穿电流较大的激光器一般都是在激光器旁并接一稳压管,防止正向击穿。
本激光器的保护不知怎样保护好?而且用稳压管的话想要速度要达到ns级,这样快的速度稳压管行吗?
computer00 发表于 2008-4-16 09:46 | 显示全部楼层
二极管通常不是应该是限流使用吗?应该做限流保护
awey 发表于 2008-4-16 09:50 | 显示全部楼层
新名词:正向击穿??
nS级的速度,可用TVS管
 楼主| kunzj 发表于 2008-4-16 17:27 | 显示全部楼层
说得很糊涂,,。。
正常情况是,大小<12mA、脉宽10ns的脉冲电流驱动激光器。
正向不能通过太大电流<12mA,咱怕浪涌什么的,电流太大,烧坏之。如果加TVS没google到卡位电压较小的型号。稳压管不知可否。
音乐乐乐 发表于 2008-4-16 21:05 | 显示全部楼层
ls搞激光测距?能否考虑从上游限制,比如电流源?
awey 发表于 2008-4-16 21:25 | 显示全部楼层
限流就是了,干嘛限压?
 楼主| kunzj 发表于 2008-4-16 22:10 | 显示全部楼层
to 5 楼, 6楼
声明:我还是小菜
to 5 楼 音乐:1、不是激光测距,是用来驱动一小功率激光器产生,激光脉冲,作为光泵浦驱动另一激光器。小菜我只做产生4楼所述的脉冲电流来驱动小功率激光器。
2、您所谓的上游限制,该如何实行呢?
to 6 楼 awey:看来我以为限流=限压是非常荒唐的。TVS和稳压管,限流和限压哪个对应哪个?我该怎么办限流还是限压?晕了。。。
声明:我还是小菜
computer00 发表于 2008-4-17 01:53 | 显示全部楼层
什么叫做限流?就是不让它电流超过一定值。电流超不过,
电压肯定也不会。
chunyang 发表于 2008-4-17 02:23 | 显示全部楼层
用可控电流源供电即可
xwj 发表于 2008-4-17 07:38 | 显示全部楼层
唉,LZ完全没入门,本地找人帮忙吧,你搞不定的
tjjack 发表于 2008-4-17 09:26 | 显示全部楼层
激光器是比较娇贵的器件
激光器是比较娇贵的器件,工作方式一般都是采样恒流。过流过压都会造成激光管的损坏。尤其怕静电。   保护激光二极管的主要方法是限制电压,限制电流,防止静电。
chunyang  所说的方法是常采样的工作方式。另外在激光器两端加一个二级管电阻、电容就可以。但不是你所说的稳压管。  你的激光管导通电阻30欧姆已经很大了。我们用到的导通是1欧姆,有的甚至是0.04~0.05欧姆
hxiang1012 发表于 2008-4-17 17:27 | 显示全部楼层
是不是二极管老坏。
一般是静电搞得。看看是不是直接就用手去摸的。
hxiang1012 发表于 2008-4-17 17:31 | 显示全部楼层
一般的激光驱动电路,光串个电阻是不行的。
要能够稳恒发射功率,这个东西对温度也是非常敏感。
你的这个应用需要APC的。
suosuo0 发表于 2011-6-2 15:32 | 显示全部楼层
楼主,你这个激光二极管的保护问题解决了吗,我现在也遇到了呀,小女子实在不知如何办了
jack_shine 发表于 2011-6-2 16:26 | 显示全部楼层
3年了:)
宋业科 发表于 2011-6-3 02:58 | 显示全部楼层
挖坟贴。
