ARM7 KIT LPC236x特点:<br />1、硬件资源丰富,可作LPC23xx所有资源的实验。<br />2、丰富的例程(实验大全,无一遗漏),让你快速上手,缩短学习ARM的时间加速项目的开发进度。<br /><br /> ARM7 Kit (LPC23xx)标配采用PHILIPS 的LPC2364芯片,是一款性价比高的ARM7入门学习板.双串口,一个USB2.0接口,可接MMC卡(作U盘),作USB声卡(音质不错),LCD12232液晶接口,CAN总线CJA1040,100M RJ45网络接口.<br /> EEPROM存贮器AT24C16.<br /><br /> 可以直接ISP在线下载(一键自动完成),这个是此学习板的一大特点,此实验板提供了丰富的LPC23xx相关例程,无一遗漏.让你快速上手,缩短学习时间加速项目的开发进度,<br />省下你更多的宝贵时间。 <br /><br />此板兼容LPC236x系列芯片<br /><br />硬件特性:<br />1、采用LPC236X芯片作为主控制器(主频可达72M)(B型为正式量产型)<br />2、接口分布均匀,插拔方便 <br />3、PCB尺寸:长13.00cm,宽10.00cm,体积小巧,便于携带以及安装。<br />4、板载芯片:LPC236X,TJA1050,DM9161AEP,LM386,AT24C16等<br /><br /><br />板载资源:<br />1、AD(热敏电阻测温)、DA(USB声卡)转换。<br />2、液晶显示(LCD12232)。<br />3、USB2.0接口,可接MMC卡(U盘),可作USB Audio Device(USB声卡)。<br />4、MMC/SD(MCI)接口。<br />5、双RS232接口。<br />6、CAN接口CJA1050.<br />7、RJ45网络接口.<br />8、4个按键,8个LED灯,一个蜂鸣器。<br />9、串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口。<br />10、JTAG接口(方便大家用仿真器调试,可以选配我们的Mini ARM JTAG Adapter)<br />11、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。<br /><br />实验内容:<br /><br />* RTC实时时钟实验(芯片内部自带)<br />* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(键盘)、蜂鸣器奏音乐实验(GPIO中断实验等)<br />* 环境温度测量(AD实验),可以测0~100度<br />* 外部中断实验,本板采用P2.10口进行中断实验<br />* 双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验<br />* 串行EEPROM实验(IIC的通讯实验)板载AT24C16 .(提供AT24XX通用读写例程)<br />* 内部定时器实验(跟51类似)<br />* 8个LED做音量大小指示条...也可以做下载程序进度条..<br />* LCD122*32 图形液晶显示.<br />* DAC转换实验(自带),这个实验在51上一般是没有的,进行USB Audio(USB声卡)实验.也可以自己DIY标准的信号源发生器<br />* USBHID实验,USB转串口的实验,本板带两个串口可做一个USB转两个串口的实验.<br />* 可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘.<br />* PWM实验,SSP实验,WDT实验.<br />* 还有大家关心的ARM的IAP实验...DIY自己的远程BOOTLOADER.<br />* 网络TCP/IP实验,WEB,FTP,TCP,UDP等实验,(附带webserver实例)。<br />* CAN实验<br /><br /> <br /><br />标准配置:<br />1、ARM7 KIT LPC2364开发板 1块<br />2、串口线 1 条<br />3、USB线 1条<br />4、交叉网线 1条<br />5、扬声器 1个<br />6、光盘(开发环境及LPC23XX的所有例程,相关的手册及ARM书籍) 1 张<br />我们正在用该板作摩托车电控开发效果不错
