数字电位计一直毛病。。。
1087|5
 楼主| faller_up 发表于 2015-4-28 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于想选一个3.3V供电的数字电位器,楼主用的是ISL22414,不太通用,弄了半个多月,都没有找到问题所在。。。有没有人用过这个芯片的? SPI通讯,数据从0x00到0xff,有的能发送成功有的不行,怎么都找不到原因啊,挠头饶头……
jjjyufan 发表于 2015-4-29 08:56 | 显示全部楼层
电路呢?程序呢?
wh6ic 发表于 2015-4-29 11:22 | 显示全部楼层
很常见的一个芯片呀,是不是你的SPI问题?你先按软件画出时序图分析一下,再换片其他的SPI器件试试时序。
chunyang 发表于 2015-4-29 14:31 | 显示全部楼层
说明程序编制有误,先去检查SPI时序,再去检查指令。
dirtwillfly 发表于 2015-4-29 21:44 | 显示全部楼层
建议用逻辑分析仪看看spi通讯的时序啊,时许问题没有好办法
 楼主| faller_up 发表于 2015-6-15 12:57 | 显示全部楼层
此问题一直存在,后来换了一个AD5290,马上就工作了。
