[i.MX] DDR3脚本工具生成
1453|4
 楼主| zgrztzy 发表于 2015-4-29 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用DDR3工具《I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10 》使下列参数(imx6Qsabresd)
setmem /32        0x021b0020 =        0x00007800        // MMDC0_MDREF
setmem /32        0x021b0818 =        0x00044447        // DDR_PHY_P0_MPODTCTRL
setmem /32        0x021b4818 =        0x00044447        // DDR_PHY_P1_MPODTCTRL
变成
setmem /32        0x021b0020 =        0x00005800        // MMDC0_MDREF
setmem /32        0x021b0818 =        0x00011117        // DDR_PHY_P0_MPODTCTRL
setmem /32        0x021b4818 =        0x00011117        // DDR_PHY_P1_MPODTCTRL
 楼主| zgrztzy 发表于 2015-4-29 09:18 | 显示全部楼层
下面两个参数可以通过修改脚本System ODT Setting,第一个需要手动修改吗?
 楼主| zgrztzy 发表于 2015-4-29 09:26 | 显示全部楼层
MXC_DCD_ITEM(72, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x000, 0x831A0000) //col=10,row=14 128M x 16b = 256MB
MXC_DCD_ITEM(73, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x01c, 0x04088032) //Rtt_WR=120ohm
MXC_DCD_ITEM(74, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x01c, 0x00008033)
MXC_DCD_ITEM(75, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x01c, 0x00048031) //Rtt_NOM=60ohm
MXC_DCD_ITEM(76, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x01c, 0x09308030) //内存芯片的CAS Latency要和处理器相同
MXC_DCD_ITEM(77, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x01c, 0x04008040)
MXC_DCD_ITEM(78, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x020, 0x00007800) //刷新频率
MXC_DCD_ITEM(79, MMDC_P0_BASE_ADDR + 0x818, 0x00011117) //Rtt_NOM=120ohm稳定些
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:23 | 显示全部楼层
楼主你好,关于DDR的配置,建议你参考我们论坛中的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-788962-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-792090-1-1.html
里面有详细的步骤和介绍。
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
