用三极管或场效应管控制产生脉冲
3164|6
 楼主| aiwomen 发表于 2008-5-6 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
给定一个电源20v,用三极管或场效应管,现在需要用cpu控制他使他产生正负20v的脉冲来做置位复位电路,因为负载电流大,所以不能直接用cpu产生。请求牛人帮助,最好有电路图。
gaohq 发表于 2008-5-6 18:23 | 显示全部楼层
20V电源产生正负20V的脉冲?
一级菜鸟 发表于 2008-5-6 18:26 | 显示全部楼层
负载电流大,多大?
 楼主| aiwomen 发表于 2008-5-7 09:02 | 显示全部楼层
回三楼
负载是8欧姆左右的电阻,所以电流很大,不能用cpu直接控制,所以想到用三级管来实现,或是谁有更好的建议可提供下
一级菜鸟 发表于 2008-5-7 17:11 | 显示全部楼层
2.5A,那么你需要MOS管搭出来的H桥驱动
搜索论坛“H桥”关键字可以找到很多
tree2000zz 发表于 2008-5-7 19:17 | 显示全部楼层
IR驱动器
IR提供多种MOS管驱动器 可到其网站看看 http://www.irf.com/indexsw.html
php139 发表于 2008-5-8 18:27 | 显示全部楼层
不太懂你的意思
   你要做 PWM 还 FPM ?
