[Kinetis] jlink烧录问题
2645|4
 楼主| challenge99 发表于 2015-5-4 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,在jlink链接过程中提示如下
auto detection of cpu clock frequency is not support for this core failed to connect
不知道睡眠原因,是不是线接错了,还是芯片没有起震?
hwt1990114 发表于 2015-5-5 09:26 | 显示全部楼层
是不是烧写配置的时钟速率太快了,你选小一点
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-5 10:18 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片?
还有板子是自己开发的吗?之前是否可用?
另外,把你JLINK下载的配置截个图发出来。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 11:31 | 显示全部楼层
楼主,你的问题现在解决了吗?
  非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
