INA122运放问题求助
3739|4
 楼主| willie2006 发表于 2008-5-28 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用仪表放大器INA122做一个放大电路,准备把0-2.5mV的直流电压放大1000倍。但是得到的结果不理想。因此我将增益调到200倍,发现仍然有问题,主要是:1.放大倍数不准确,比理想的输出大;2.输出的读数不稳定,有跳变。
因此我将运放的两个输入Vin+和Vin-都接地,结果发现输出端居然还有0.27V左右的电压。这让我很困惑,考虑是否是失调电压的问题。于是我考虑从输入端对负端电压进行补偿。但是一直输出端的读数总不稳定。我用示波器测了,发现输出里有干扰,同时我也测了芯片的接地端,也有相类似的波纹。我用的芯片电源是通过7805转过来的+5V电压。却不知为何在地端和输出都有波纹,想请高手们指点一下。万分感谢!
awey 发表于 2008-5-28 15:23 | 显示全部楼层
放大直流小信号不能用单电源
 楼主| willie2006 发表于 2008-5-28 15:26 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上关注我的问题。是这样的,INA122是可以用单电源供电的,我也考虑过是否是这个原因,但TI的工程师也给我说INA122是可以单电源供电的仪表放大器。我自己也用双电源尝试过,发现没有解决问题。
snakebyk 发表于 2013-1-23 17:36 | 显示全部楼层
是不是没去耦呢?
玉簟秋 发表于 2017-5-17 17:50 | 显示全部楼层
是不是没去耦呢?
想知道 lz 最终是怎么解决这个问题的呢?
