求带硬盘处理IDE接口的ARM
3258|17
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-22 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找一款带硬盘处理IDE接口的ARM. 要求是带DMA处理高速硬盘的那种PATA6或以上.
CGHA 发表于 2008-9-22 17:44 | 显示全部楼层
找了一下,没找到
不过可以看看飞思卡尔的MC9S12UF32以及台湾太和的FC1320<br />以上芯片带USB从,SD接口(非SPI接口),IDE接口
CGHA 发表于 2008-9-22 17:48 | 显示全部楼层
主要是带IDE的ARM基本都是要外扩FLASH和SDRAM
即使芯片便宜,真个系统价格不菲,但是上述两个芯片内核速度不知道跟不跟得上。
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-22 17:48 | 显示全部楼层
谢谢
估计很贵吧.&nbsp;看了下带高速480MBps&nbsp;USB.&nbsp;SDHC接口.&nbsp;
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-22 17:52 | 显示全部楼层
外扩FLASH和SDRAM已经在预算之中.
问题是那个高速IDE接口难找.&nbsp;9315要一百多.&nbsp;太贵了.&nbsp;计划用40RMB以内搞定这颗MCU
CGHA 发表于 2008-9-22 18:09 | 显示全部楼层
你可以看看飞兆网站上的报价
价格在应该你的预算之内的
mr.king 发表于 2008-9-22 19:04 | 显示全部楼层
为和要挂硬盘?SD卡不是很便宜吗,4G容量对嵌入设备不小了
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-22 20:38 | 显示全部楼层
re
项目要求挂高速硬盘.还要加FAT165/32.可以不跑OS.&nbsp;因此要外挂flash.&nbsp;sram.
mr.king 发表于 2008-9-22 20:57 | 显示全部楼层
哪个提的古怪要求?高速硬盘ARM驱动也高速不了
wangkj 发表于 2008-9-23 08:41 | 显示全部楼层
建议楼主去火星找找看
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-23 09:31 | 显示全部楼层
实际上高速也不是太高.
写2-3MB/S左右,读5-10MB/S左右.&nbsp;需要写FAT处理程序.&nbsp;因此可能需要用ARM处理器.&nbsp;不知道40RMB左右能否买到合适的ARM处理起器<br /><br /><br />
xwj 发表于 2008-9-23 09:40 | 显示全部楼层
要快的话只能外扩硬盘控制器,用DMA交换数据
不过你的那个速度并不快,多研究研究DMA吧
wenming 发表于 2008-9-23 09:47 | 显示全部楼层
要求不高~`
333M的PPC处理器,在LINUX2.6.23下测试,在40M/秒.
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-23 11:09 | 显示全部楼层
tnx
如2440/2410可以外挂IDE.&nbsp;但需要FPGA做DMA时序转换.&nbsp;不知道该怎么做.&nbsp;另外13楼所说的333M的PPC处理器是哪个处理处理器.成本是多少?
不爱说话 发表于 2008-9-23 12:37 | 显示全部楼层
Freescale i.MX31处理器带ATA接口
MX31基于ARM11内核,主频高达532MHz,具备硬件MPEG-4编码器,3D图形加速器及丰富的外设接口(UART,I2C,I2S,SPI,ATA,SD,CF&nbsp;CARD等)非常适合于低功耗的应用场合。
CGHA 发表于 2008-9-23 12:54 | 显示全部楼层
Freescale的PowerPC和Coldfire都不便宜
可以看看winbond的arm9&nbsp;W90P910和920,带IDE
 楼主| 聆风 发表于 2008-9-23 13:36 | 显示全部楼层
CGHA说的不错. 下午去问下价钱
foxfoxes 发表于 2008-9-23 14:36 | 显示全部楼层
123
40RMB?
