如何在运放反相输入端加一个偏置电压
3062|5
 楼主| yytda 发表于 2015-5-8 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图,这是一个调光电路,功能是0V灭掉,10V最亮,拔掉调光接口,也是最亮。还要兼容电阻调光,现在想在这个图的运放反相输入端加一个10mV的偏置电压, 不知道应该怎样才能加上?
主要是电流采样电阻的阻值太小了,在10V电压源上面接一个电阻拉到反相输入端,这个办法就行不通了
maychang 发表于 2015-5-8 16:09 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
yytda + 10 一针见血
查看全部评分
wx-share 发表于 2015-5-8 16:14 | 显示全部楼层
不利用取样电阻来获取电流,另外加个就可以了
 楼主| yytda 发表于 2015-5-8 16:21 | 显示全部楼层
此方法极妙啊,多谢maychang老师,问题完美解决
小case啦!100多年前就有了,我不过抄一下而已。  发表于 2015-5-8 17:27
 楼主| yytda 发表于 2015-5-8 16:48 | 显示全部楼层
用电阻取样,是为了获得电压的,此电压要加在运放反相输入端,此电压的高低就决定了运放输出端的高电平和低电平,此电压能反映出负载电流的大小,所以此电阻不能去掉
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
