[运放] 这个交流信号放大电路的传导函数及带宽如何确定
1547|11
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-13 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到国外一个开源的测脉搏的电路---pulsesensor,但是对这个电路不是很明白,分析了半天也没算出传导公式,各位大神,帮忙分析一下,看看此电路的带宽和放大倍数是多少--
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-13 11:07 | 显示全部楼层
这是电路图- -
xmar 发表于 2015-5-13 17:30 | 显示全部楼层
就是个心率带通滤波器。
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-14 09:50 | 显示全部楼层
就是个心率带通滤波器。
请问带宽的宽度是怎么计算的?还有电路的增益是多少?
xmar 发表于 2015-5-14 11:24 | 显示全部楼层
带宽计算复杂。可以用滤波器设计软件计算或仿真试验。电路增益近似为R2/R5
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-14 14:50 | 显示全部楼层
带宽计算复杂。可以用滤波器设计软件计算或仿真试验。电路增益近似为R2/R5 ...
有没有比较好的仿真软件或者是在线滤波器计算的工具,我这边是用protues仿真,放大倍数不准,也没有办法看到带宽。
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-14 14:51 | 显示全部楼层
我用ptotues仿真的增益不是R2/R5
xmar 发表于 2015-5-14 14:58 | 显示全部楼层
有没有比较好的仿真软件或者是在线滤波器计算的工具,我这边是用protues仿真,放大倍数不准,也没有办法 ...
照3楼电路实际焊接板子测试才行。只是计算、仿真不行。
xmar 发表于 2015-5-14 15:02 | 显示全部楼层
这个正常。也许你没考虑脉搏传感器信号输出内阻。
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-14 16:11 | 显示全部楼层
主要是我要考虑这个带通滤波器的带宽,怕带宽不够,有用的信号被滤掉了。板子我有焊接,手腕上脉搏波也能出来,但是感觉有点怪,根正常的脉搏波不太一样,因为我不知道这个滤波器的带宽,更改参数,因为不知道怎么计算,所以改来改去也是无用功。
 楼主| ysszhk 发表于 2015-5-14 16:13 | 显示全部楼层
您是在什么仿真软件上测试出来它的带宽呢?
xmar 发表于 2015-5-14 17:32 | 显示全部楼层
百度上搜索 “滤波器仿真软件”。很多也好用。
