仿真器连上电脑,test以后出现这种情况 ,有人知道是什么意思吗?
2917|8
 楼主| 善如雪 发表于 2015-5-14 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[Start: Spectrum Digital XDS510USB Emulator]
Execute the command:
%ccs_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatafile% -v -X reset -X scantest
[Result]
** BoardFilePath: C:\Users\Weng_Xu\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti2\0\0\BrdDat\testBoard.dat
** Resetting Emulator
-- Emulator is Reset
** Emulator Scan Test
     IR ScanError IRLength0=144,IRLength1=1
[End: Spectrum Digital XDS510USB Emulator]
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:18 | 显示全部楼层
楼主  你好    没用过Digital XDS510USB Emulator
这种是板载的吗    还是?d
单独的仿真器大概多少钱
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:22 | 显示全部楼层
查了一下    问题可能是:
1.仿真器驱动是否安装好   在CCS的同一个目录下    有网友说CCS5.2不行 但是5.3就可以
2.工程下面有没有GEL文件
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
善如雪 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 善如雪 发表于 2015-5-14 21:40 | 显示全部楼层
这种是板载的吗    还是?d
单独的仿真器大概多少钱 ...
是板载的,具体价格我也不知道,直接用的学校的。 官网价格好像在200左右
 楼主| 善如雪 发表于 2015-5-14 21:42 | 显示全部楼层
这种是板载的吗    还是?d
单独的仿真器大概多少钱 ...
您好,我想问下在CCS里编好程序怎么烧写到28335的芯片里,我用的ccs6.0,小白一个,刚刚研究这个东西。望帮助
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:57 | 显示全部楼层
您好,我想问下在CCS里编好程序怎么烧写到28335的芯片里,我用的ccs6.0,小白一个,刚刚研究这个东西。望 ...
烧写其实很简单    但是有很多细节   你要先了解一下  主要是怕烧写操作不当
造成FLASH的锁死     编译生产.Out之前需要将cmd换为flash.cmd
zhangmangui 发表于 2015-5-14 21:58 | 显示全部楼层
参考一下CCSv5下flash的烧写    大概步骤是一样的
