请教K9开发板9200外部FLASH启动问题
2081|1
 楼主| chinaitboy 发表于 2009-7-20 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEIL编的程序,没有OS,烧到FLASH起始地址(0X10000000),热启动(直接按RESET键)可以进入我的程序,如果冷启动(重新上电),不能进入程序,这时通过串口重新下载K9LOADER.BIN后热启动,又可以正常进入程序。
 楼主| chinaitboy 发表于 2009-7-21 21:57 | 显示全部楼层
仔细看了一下RM9200.S,里面有SDRAM的初始化,不知道问题出在
