UC/OS-II上能运行Javascript等脚本语言吗?
5223|15
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-19 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:UC/OS-II上能运行Javascript等脚本语言吗?
zcw9911 发表于 2008-11-19 16:25 | 显示全部楼层
好像能
好像能运行MFC,还有FRAMEWORK,
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-20 11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
其实我就想从网页输入几个数据,然后用以太网发送到服务器中,知道要用HTML表单来做,各位指点一下具体怎么弄啊?比如&ltform&gt表单中的action="..."这一项需要写接受数据的服务器的URL,这个URL该用什么?是什么?谢谢!
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-20 16:31 | 显示全部楼层
唉,惨了:(
&ltform&gt表单中的action=&quot;...&quot;这一项需要写接受数据的服务器的URL,或是像.asp或.cgi这样的程序,而这些程序需要在一些像IIS这类的WEB服务器上才能运行,可是UC/OS-II没有这样的WEB服务器以及相应的脚本引擎,到底该怎么办呀???<br />难!难!难!
wlq_9 发表于 2008-11-20 16:51 | 显示全部楼层
LS
太牛了.<br />LZ只要看看HTTP协议就够了,不需要实现JS,而且JS和ucos毫无关系.LZ只要根据相应的HTTP数据包,修改里面的部分内容就行了.对ARM来说,JS语言也好,网页内容也好,只是一些数据报.<br />我用ARM7做了一个小服务器,IE和它的交互,就是通过修改数据报完成的.
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-20 16:59 | 显示全部楼层
谢wlq_9 ,
你是说就用HTML来完成,就是把要传递的数据加到HTTP报文中来发送?<br />如果是这样,那我在网页上用什么把要设置的参数值输入进去呢?<br />如何修改数据报呢?
发表于 2008-11-21 08:53 | 显示全部楼层
我用UCOS跑VISTA...
&nbsp;zcw9911&nbsp;发表于&nbsp;2008-11-19&nbsp;16:25&nbsp;ARM&nbsp;论坛&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />2楼:&nbsp;好像能&nbsp;<br /><br />好像能运行MFC,还有FRAMEWORK,&nbsp;<br />&nbsp;<br />
wlq_9 发表于 2008-11-21 09:39 | 显示全部楼层
最近在ucos
上跑了个虚拟的win7,那个爽啊!<br />简单说:arm里面做个web服务器,里面存一些表单什么的,并且表单命名是固定的.IE访问ARM的时候,你将网页发出去.IE返回数据的时候,你根据表单名获取IE输入的值.......
simon21ic 发表于 2008-11-21 11:14 | 显示全部楼层
java脚本是在浏览器中运行的
所以需要做一个浏览器,而不是web服务器
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-21 15:45 | 显示全部楼层
TO:wlq_9
你说的:“IE返回数据的时候,你根据表单名获取IE输入的值.......”,实现这一步需要依靠CGI或ASP这类程序吗?
wlq_9 发表于 2008-11-22 14:22 | 显示全部楼层
自己
写段最简单的CGI小程序,甚至都可以不叫CGI,就是段最简单的简析程序.<br />关键是根据各种变量(比方表单,文本输入框等等)的名称做处理.
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-24 08:55 | 显示全部楼层
谢谢wlq_9,
就是说自己写一段解析程序,将浏览器发送过来的HTTP报文中的自己需要的参数根据其在表单中的名称提取出来,这样就完成了交互,我这样理解对吗?<br />如果是这样,那么这段解析程序实际就是自己写的一个函数而不是CGI了对吧,那么&ltform&gt表单中的action=&quot;...&quot;这一项我要写什么呢?
ccxlslr 发表于 2008-11-26 20:23 | 显示全部楼层
呵呵,不用脚本!
你只要用有TCP/IP协议就可以了,然后用浏览器做个表单(这个很好做),提交后就能收到一个HTTP协议的POST协议,这个就是很简单的字符串,你分析出来,就可以提取出发送的信息了!<br />不用什么脚本的!
ccxlslr 发表于 2008-11-26 20:28 | 显示全部楼层
大概就是这样的!
POST&nbsp;/reg.jsp&nbsp;HTTP/<br />Accept:image/gif,image/x-xbit,...<br />...<br />HOST:www.nit.edu.cn<br />Content-Length:22<br />Connection:Keep-Alive<br />Cache-Control:no-cache&nbsp;<br /><br />user=jeffrey&pwd=1234<br /><br />第一块是头,不用管他<br />空行后面是数据,用&号隔开,等号前面是名称,后面是你输入的值
 楼主| hedynasty 发表于 2008-11-27 08:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
