s3c2410看门狗频率的问题
1911|1
 楼主| billux 发表于 2008-12-17 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCLK=192MHZ&nbsp;(1:2:4)<br />PCLK=48MHZ(通过uart&nbsp;波特率的计算可以验证)<br /><br />看门狗WTCON寄存器的配置如下:<br />prescaler&nbsp;value&nbsp;=&nbsp;2<br />watchdog&nbsp;timer&nbsp;=&nbsp;1<br />clock&nbsp;select&nbsp;=&nbsp;00&nbsp;(16)<br />interrupt&nbsp;=&nbsp;1<br /><br />WTDAT=&nbsp;WTCNT&nbsp;=&nbsp;10000<br /><br />按照计算公式,PCLK&nbsp;/&nbsp;((prescaler&nbsp;+&nbsp;1)*16&nbsp;*&nbsp;WTDAT)算出来的定时中断频率应该是100HZ,&nbsp;但是实际中测下来频率似乎是200hz,不知到有什么问题,请高手执教一下!谢谢!
阿南 发表于 2008-12-17 12:56 | 显示全部楼层
就差一分频了,楼主应该是拿给搞错了,再细心点
