用得两级驱动嘛?你算算24V继续器的工作电流就知道了。一个三极管就搞定了。还有,你的24V和5V没有隔离,你不怕继电器动作时,对5V系统形成干扰??搞个光藕隔下再驱动吧,当然,条件是你的5V和24V不共地,隔离的。 ...
dangelzsp 发表于 2008-6-20 16:34
必须得隔离吗? 这里的5v和24v 实际中我用的是12v ,而且继电器3脚 ,也就是触点处我也是12v , 这几个12v我都是用的同一个电源,这样可以吗?
继电器动作的时候对12v产生干扰? 我继电器触点12v是用来供电的,会有干扰吗?
