| 买了ezusb-fx2,想把EP0设为bulkin,4x1024buffer,但怎么改也读不上数据来,以下是我的固件程序中 void TD_Init(void)             // Called once at startup
 // set the CPU clock to 48MHz
 CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
 IFCONFIG |= 0x0B;//异步,从FIFO模式.
 PORTACFG |= 0x00;//选择SLCSA功能脚。
 FIFOPINPOLAR = 0x00; // set all slave FIFO interface pins as active low PKTEND OR SLOE SLWR LOW AVTIVE
 SYNCDELAY;
 REVCTL = 0x03;    // enable the external master
 SYNCDELAY;
 //reset the fifos
 FIFORESET = 0x80;
 SYNCDELAY;
 FIFORESET = 0x02;
 SYNCDELAY;
 FIFORESET = 0x04;
 SYNCDELAY;
 FIFORESET = 0x06;
 SYNCDELAY;
 FIFORESET = 0x08;
 SYNCDELAY;
 FIFORESET = 0x00;
 SYNCDELAY;
 //fix the slave fifo flags, only flagb and flagc
 PINFLAGSAB = 0x89;  //F,FLAGB IS THE FIFO2 EMPTY FLAG,LAGA IS THE FIFO4 EMPTY FLAG
 SYNCDELAY;
 // config the endpoints direction
 EP1OUTCFG = 0xA0;//enable and bulk type
 EP1INCFG = 0xA0;
 SYNCDELAY;                    // see TRM section 15.14
 //EP2CFG Endpoint 2 Configuration VALID DIR TYPE1 TYPE0 SIZE 0 BUF1 BUF0
 //端点2配置,OUT,双缓冲,BULK
 //0xA0 四缓冲
 //0xA2 双缓冲
 //0xA3 三缓冲
 SYNCDELAY;
 EP2CFG = 0xE0;     // EP2IN, bulk, size 1024, 4x buffered
 SYNCDELAY;
 EP4CFG = 0x00;     // EP4 not valid
 SYNCDELAY;
 EP6CFG = 0x00;     // EP6 not valid
 SYNCDELAY;
 EP8CFG = 0x00;     // EP8 not valid
 SYNCDELAY;
 EP2FIFOCFG = 0x0D;//EP2 IS AUTOOUT=0 AUTOIN =1 ZEROLEN=1 WORDIDE=1 配置EP2自动方式16位总
 SYNCDELAY;
 INPKTEND = 0x06;
 SYNCDELAY;
 INPKTEND = 0x06;
 SYNCDELAY;
 EP2AUTOINLENH = 0x02;   //set the packet size 512
 SYNCDELAY;
 EP2AUTOINLENL = 0x00;
 SYNCDELAY;
 只修改了这个函数的内容;其他的和例程里slave fifo16的固件程序一样,FPGA的程序只改了PA[5:4] = 00表示写入端点0,上位机的程序,将EzusbShortdataIn中那个bulkControl.pipeNum设为0x00,表示从端点0读入,但怎么也读不上来。。。。
 请高手们帮帮忙吧!!!小弟快急死了!!!
