[项目合作] DES搜索机
1440|4
 楼主| andous 发表于 2015-5-20 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
       目前DES搜索用的都是“软”方式的解决,就是多台超级电脑通过并行运行软件的方式搜索,这种方式效率低速度慢,稳定性不高。试想一下单台PC机的稳定性就不高,PC运行几个小时还可以,如果运行几天时间,就会出现卡死、死机、蓝屏、掉电等多种故障发生,如果把100000台计算机一起工作一天,排除网络故障,但是这些电脑的稳定性就可想而知。
       我们掌握了逻辑算法单元的核心技术,就可以通过逻辑阵列的形式实现,我们自己做了硬件,画了原理图和PCB,做成了电路板,电路板上集成了大规模集成电路,每个板子的集成了160个DES的算法core。每个core运行在300 000 000每秒的速度。
      单个板子的算力:300 000 000 x 160 = 48,000,000,000,也就是单个板子的算力是60,000,000,000每秒。
       我们把这些板子做成阵列的形式,并行20块板子每秒的算例就是960,000,000,000。DES总的任务量是2^56个。
       我们算出一个DES秘钥的时间就是75 059秒,也就是20个小时。平均下来也就是10小时。
       实际应用中也会有这样的不同应用,我们可以根据你们的需求,定制各种不通的算法结构,来适应市场用户的需要。
     QQ: 1312252351
Simon21ic 发表于 2015-5-24 01:17 | 显示全部楼层
DES本来就很容易**的
硬件类似FPGA矿机吧
 楼主| andous 发表于 2015-5-27 13:19 | 显示全部楼层
DES本来就很容易**的
硬件类似FPGA矿机吧
**很容易,但是有时间和稳定性的问题。目前我们的速度是最快的。硬件类似矿机,做了阵列进行处理。
changle11sdo5 发表于 2015-5-27 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
去挖那个什么比特币吧!
 楼主| andous 发表于 2015-5-27 14:14 | 显示全部楼层
去挖那个什么比特币吧!
现在挖矿比较困难了,我现在想用这个做一套自己的矿区。定义一种全新的币种。
但是需要资源和整个生态链的运作。我又没有这些资源。
用的是K7 325T,每个板子上两颗这样的芯片。想着既然这套系统稳定,花费那么那精力做出来,想做点其他的事情。
比如说加密系统,比如说虚拟货币。
