1、电平转换:从24V转换到mcu的电压,5V或者3.3V 2、把线路上可能耦合的高压通过光耦前级电路(电阻限流分压+RC吸收回路),提高触发光耦门限,减小大电流的冲击;
实际上很多行业都是在大量使用共地的光耦完成电平转换; 如果不使用光耦,采用电阻限流降压吸收等等办法,接到mcu或者TTL芯片上,这些器件的损坏几乎是必然的。
至于继电器动作的干扰,我认为,只要是使用高压(相对与mcu的电压)例如12V或者24V,mcu直接控制2803驱动继电器一般是不会对mcu产生干扰的;
至少我无论是使用51还是arm7驱动继电器,都不存在被干扰的问题。而且这些产品均在复杂干扰现场批量使用。
