处理器<br />◆ AT91RM9200(ARM920T)主频180M(可稳定超频到240MHZ),工业级;<br />外部存储器<br />◆ 16K字节IIC接口的EEPROM,用于存储上电时的引导程序BOOT;<br />◆ 64M Bytes NAND Flash(用户可自己更换为16M、64M或128M的NandFlash);<br />◆ 64M Bytes SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口);<br />◆ 16M Bytes Nor Flash(一片intel E28F128);<br />串口<br />◆ 一个串口为标准三线RS232接口;<br />◆ 另一个串口为标准9线RS232接口,可接Modem;<br />网口<br />◆ 一个100M网口(AT91RM9200内部MAC+外部PHY),带发送、接收和联结指示灯;<br />USB接口<br />◆ 一个USB HOST(USB 2.0 Full Speed)接口;<br />◆ 一个USB Device(USB 2.0 Full Speed)接口;<br />IDE接口<br />◆ 40芯标准连接器,可挂载IDE硬盘,硬盘接口使用74LVCH162245进行了缓冲;<br />存储卡接口<br />◆ 一个SD/MMC卡接口<br />JTAG接口<br />◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口;<br />其他<br />◆ RTC实时时钟;<br />◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器;<br />◆ 四个接在GPIO口线上的高亮LED;<br />◆ 四个接在GPIO口线上的小按键;<br />◆ 一个10PIN标准连接器,可接4×5矩阵键盘;<br />◆ 一个复位按键,采用专用芯片进行复位;<br />◆ 一个50芯2毫米间距用户扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号,并使用74LVCH162245进行了缓冲;<br />◆ 5V直流电源电源供电,带电源指示灯;<br />Bootloader<br />◆ 预装BIOS9200(从IIC总线EEPROM中启动 );<br />硬件功能介绍:<br />◆ 采用三星公司的 S3C2410,主频可达 203MHz;<br />◆ 64M 字节的 SDRAM,由两片 K4S561632 组成,工作在 32 位模式下;<br />◆ 64M 字节 NAND Flash,采用的是 K9F1208,可以兼容 16M,32M 或 128M 字节;<br />◆ 10M 以太网接口,采用的是 CS8900Q3,带传输和连接指示灯;<br />◆ 1M Nor flash<br />◆ LCD 和触摸屏接口;<br />◆ 2 个 USB HOST,S3C2410 内置的,符合 USB 1.1,其中一个USB HOST与USB Device是复用的,通过跳帽来选择<br />◆ 一个 USB Device,S3C2410 内置的,符合 USB 1.1;<br />◆ 支持音频输入和音频输出,音频模块由 S3C2410 的 IIS 音频总线接口和 UDA1341 音频编码解码器组成,板上还集成了一个 MIC,用<br /> 于音频输入;<br />◆ 2 路 UART 串行口,波特率可高达 115200bps,并具有 RS232 电平转换电路;<br />◆ SD 卡接口,兼容 SD Memory Card Protocol 1.0 和 SDIO Card Protocol 1.0;<br />◆ Embedded-ICE (20 脚标准 JTAG)接口和并口式 JTAG 接口,支持 ADS,SDT 软件的下载<br />◆ 和调试以及 FLASH 的烧写;<br />◆ 串行 EEPROM : AT24C02 4Kbytes EEPROM,IIC 接口;<br />◆ 蜂鸣器,4 个 LED 灯;<br />◆ 16 个按键<br />◆ 开关电源,分布式电源供电,3V 锂电池,提供 CPU 内置 RTC 操持电源;<br />光盘上提供的开发工具和源代码:<br />1) 测试源代码,启动引导源代码BIOS 和下载烧写工具sjf2410.exe;<br />2) Linux for 2410 的内核源码包以及内核交叉编译工具,可运行的根文件系统及根文件系统制作工具mkcramfs;<br />3) qt-embedded-2.3.7 和qtopia-free-1.7.0 源码,应用程序交叉编译器。<br />4) WINCE5.0.NET 板级支持包BSP for 2410,及已编译好的WINCE 镜像文件;<br />5)GEC2410 及部分板上扩展芯片的资料;<br />6) GEC2410 底板和核心板电路原理图(pdf 格式);<br />7) GEC2410 开发板用户手册(pdf 格式)<br />8) 以及一些实用工具,象 DNW 串口工具之类的。<br />
