三极管开发电路
2812|5
 楼主| anron 发表于 2009-5-22 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ARM7的一个IO口,连接三极管(S9013)的基极,集电极接3.3V,&nbsp;放射极连接LCD屏的背光电源,背光的电源是3.3V,&nbsp;100mA。<br />我看过S9013,&nbsp;可以支持40V,&nbsp;500mA.<br />就是电阻不知道怎么接法,最好能告诉我计算方公式及为什么要接电阻。
nethowe 发表于 2009-5-22 16:14 | 显示全部楼层
电阻就是限流的,
在这之前看看io的驱动能力,看适合高电平还是低电平,再选管子。如果你确定用9013&nbsp;,估计你这个给b级串个2k的电阻可以了&nbsp;,B级加稍微大点的下拉。
 楼主| anron 发表于 2009-5-22 16:17 | 显示全部楼层
有公式计算吗?
2k的电阻,&nbsp;是怎么个计算出来?有公式计算吗?
nethowe 发表于 2009-5-22 16:43 | 显示全部楼层
模拟电子里经典的分析方法呀&nbsp;,I=(U-Vbe)/R&nbsp;这里的I是预先确定的,是个假定值,可以从三极管特性表中查得,但由于离散性,这个数值有时不准,可以把它向大里选)&nbsp;Vbe=0.7&nbsp;<br />&nbsp;你先试试看,自己搭个电路,用两个红led串起来代替背光。&nbsp;你的IO口高低电平输出是多少,灌(拉)电流各能上到多大。这样好大概算电路参数。<br />&nbsp;&nbsp;
 楼主| anron 发表于 2009-5-22 20:01 | 显示全部楼层
IO口电压
是s3c44b0,&nbsp;手册上有这么一句<br />&nbsp;Core&nbsp;:&nbsp;2.5V&nbsp;I/O&nbsp;:&nbsp;3.0&nbsp;V&nbsp;to&nbsp;3.6&nbsp;V<br /><br />IO口的高电平是3.0至3.6,&nbsp;没说低电平多少,低电平应该是0V吧?
 楼主| anron 发表于 2009-5-22 20:26 | 显示全部楼层
计算方式
to&nbsp;nethowe:<br />&nbsp;<br />不好意思,软件出身的,硬件知识太差了.<br /><br />s9013三极管参数:<br />#&nbsp;集电极电流Ic:Max&nbsp;500mA<br />#&nbsp;工作温度:-55℃&nbsp;to&nbsp;+150℃<br />#&nbsp;集电极-基极电压Vcbo:40V&nbsp;<br /><br />你说的公式是:&nbsp;I=(U-Vbe)/R&nbsp;<br />那是不是这样计算:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;U&nbsp;=&nbsp;是指集电极电压&nbsp;3.3V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vbe&nbsp;=&nbsp;0.7V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;I&nbsp;=&nbsp;集电极最大电流&nbsp;500mA<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;R&nbsp;=&nbsp;(3.3V&nbsp;-&nbsp;0.7V)&nbsp;/&nbsp;0.5A&nbsp;=&nbsp;5.2欧姆<br /><br /><br />
