[i.MX] 请教imx6dl linux源代码配置
1955|3
 楼主| oezz 发表于 2015-5-27 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从ltib的 /rpm/BUILD目录下把 linux-3.0.35源码提取出来,想直接用make命令编译生成imx6dl板子能用内核,应该怎么修改配置呢?有没有哪位大牛做过的,指点一下?
我的板子型号是 MCIMX6DLAICPU1,源代码的版本安装ltib,其版本是L3.0.35_4.1.0_130816_source 。
mini1986 发表于 2015-5-29 09:01 | 显示全部楼层
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi- imx6_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi- uImage
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:53 | 显示全部楼层
楼主很抱歉啊,前段时间休假了漏掉了好多帖子,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
