我在FS44B0 II上移植u-boot的过程中在写网卡的驱动的时候遇到问题。因为uboot里边的RTL8019的驱动只支持8bit模式,所以需要做一些修改才能支持16bit,现在按照手册上的过程修改之后,编译并且用FS44B0II_BIOS下载到SDRAM中运行,ping或者tftp都不能运行,提示"packet too big!", 在PC上用ethereal抓包,发现根本没有数据从8019发出。我的程序是完全找DP8390的手册来修改的,贴出源程序和设置如下,请大家帮忙看看问题究竟出在哪里,谢谢!!!<br /><br />我的设置如下:<br /><br />#define RTL8019_BASE 0x06000000<br /><br />#ifdef CONFIG_RTL8019_USE_16_BIT<br />#define ADDR_SFT 1<br />#else<br />#define ADDR_SFT 0<br />#endif<br /><br />#ifdef CONFIG_DRIVER_RTL8019<br /><br />#define RTL8019_REG_00 (RTL8019_BASE + (0x00<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_01 (RTL8019_BASE + (0x01<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_02 (RTL8019_BASE + (0x02<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_03 (RTL8019_BASE + (0x03<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_04 (RTL8019_BASE + (0x04<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_05 (RTL8019_BASE + (0x05<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_06 (RTL8019_BASE + (0x06<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_07 (RTL8019_BASE + (0x07<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_08 (RTL8019_BASE + (0x08<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_09 (RTL8019_BASE + (0x09<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_0a (RTL8019_BASE + (0x0a<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_0b (RTL8019_BASE + (0x0b<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_0c (RTL8019_BASE + (0x0c<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_0d (RTL8019_BASE + (0x0d<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_0e (RTL8019_BASE + (0x0e<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_0f (RTL8019_BASE + (0x0f<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_10 (RTL8019_BASE + (0x10<<ADDR_SFT))<br />#define RTL8019_REG_18 (RTL8019_BASE + (0x18<<ADDR_SFT))<br /><br />#define RTL8019_COMMAND RTL8019_REG_00<br />#define RTL8019_PAGESTART RTL8019_REG_01<br />#define RTL8019_PAGESTOP RTL8019_REG_02<br />#define RTL8019_BOUNDARY RTL8019_REG_03<br />#define RTL8019_TRANSMITSTATUS RTL8019_REG_04<br />#define RTL8019_TRANSMITPAGE RTL8019_REG_04<br />#define RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT0 RTL8019_REG_05<br />#define RTL8019_NCR RTL8019_REG_05<br />#define RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT1 RTL8019_REG_06<br />#define RTL8019_INTERRUPTSTATUS RTL8019_REG_07<br />#define RTL8019_CURRENT RTL8019_REG_07<br />#define RTL8019_REMOTESTARTADDRESS0 RTL8019_REG_08<br />#define RTL8019_CRDMA0 RTL8019_REG_08<br />#define RTL8019_REMOTESTARTADDRESS1 RTL8019_REG_09<br />#define RTL8019_CRDMA1 RTL8019_REG_09<br />#define RTL8019_REMOTEBYTECOUNT0 RTL8019_REG_0a<br />#define RTL8019_REMOTEBYTECOUNT1 RTL8019_REG_0b<br />#define RTL8019_RECEIVESTATUS RTL8019_REG_0c<br />#define RTL8019_RECEIVECONFIGURATION RTL8019_REG_0c<br />#define RTL8019_TRANSMITCONFIGURATION RTL8019_REG_0d<br />#define RTL8019_FAE_TALLY RTL8019_REG_0d<br />#define RTL8019_DATACONFIGURATION RTL8019_REG_0e<br />#define RTL8019_CRC_TALLY RTL8019_REG_0e<br />#define RTL8019_INTERRUPTMASK RTL8019_REG_0f<br />#define RTL8019_MISS_PKT_TALLY RTL8019_REG_0f<br />#define RTL8019_PHYSICALADDRESS0 RTL8019_REG_01<br />#define RTL8019_PHYSICALADDRESS1 RTL8019_REG_02<br />#define RTL8019_PHYSICALADDRESS2 RTL8019_REG_03<br />#define RTL8019_PHYSICALADDRESS3 RTL8019_REG_04<br />#define RTL8019_PHYSICALADDRESS4 RTL8019_REG_05<br />#define RTL8019_PHYSICALADDRESS5 RTL8019_REG_06<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS0 RTL8019_REG_08<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS1 RTL8019_REG_09<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS2 RTL8019_REG_0a<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS3 RTL8019_REG_0b<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS4 RTL8019_REG_0c<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS5 RTL8019_REG_0d<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS6 RTL8019_REG_0e<br />#define RTL8019_MULTIADDRESS7 RTL8019_REG_0f<br />#define RTL8019_DMA_DATA RTL8019_REG_10<br />#define RTL8019_RESET RTL8019_REG_18<br /><br /><br />#define RTL8019_PAGE0 0x22<br />#define RTL8019_PAGE1 0x62<br />#define RTL8019_PAGE0DMAWRITE 0x12<br />#define RTL8019_PAGE2DMAWRITE 0x92<br />#define RTL8019_REMOTEDMAWR 0x12<br />#define RTL8019_REMOTEDMARD 0x0A<br />#define RTL8019_ABORTDMAWR 0x32<br />#define RTL8019_ABORTDMARD 0x2A<br />#define RTL8019_PAGE0STOP 0x21<br />#define RTL8019_PAGE1STOP 0x61<br />#define RTL8019_TRANSMIT 0x26<br />#define RTL8019_TXINPROGRESS 0x04<br />#define RTL8019_SEND 0x1A<br /><br />#define RTL8019_PSTART 0x4c<br />#define RTL8019_PSTOP 0x80<br />#define RTL8019_TPSTART 0x40<br /><br />复位函数:<br />static void eth_reset (void)<br />{<br /> unsigned char ucTemp;<br /><br /> /* reset NIC */<br /> ucTemp = get_reg (RTL8019_RESET);<br /> put_reg (RTL8019_RESET, ucTemp);<br /> udelay (2000); /* wait for 2ms */<br />}<br />初始化:<br /><br />int eth_init (bd_t * bd)<br />{<br /> eth_reset ();<br /> put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_PAGE0STOP); //CMD page0, stop<br /> put_reg (RTL8019_DATACONFIGURATION, 0xc9); //DCR<br /> put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT0, 0x00); //RBCR0<br /> put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT1, 0x00); //RBCR1<br /> put_reg (RTL8019_RECEIVECONFIGURATION, 0xcc); //RCR<br /> put_reg (RTL8019_TRANSMITCONFIGURATION, 0x02); //TCR in mode 1<br /> put_reg (RTL8019_BOUNDARY, RTL8019_PSTART); //BNDRY<br /> put_reg (RTL8019_PAGESTART, RTL8019_PSTART); //PSTART<br /> put_reg (RTL8019_PAGESTOP, RTL8019_PSTOP); //PSTOP<br /> put_reg (RTL8019_TRANSMITPAGE, RTL8019_TPSTART); //TPSR<br /> put_reg (RTL8019_INTERRUPTSTATUS, 0xff); //ISR cleared<br /> put_reg (RTL8019_INTERRUPTMASK, 0x1b); //IMR "OVWE, TXEE, PTXE, PRXE"<br /> put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_PAGE1STOP); //CMD page1, stop<br /> put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS0, bd->bi_enetaddr[0]); //physical address<br /> put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS1, bd->bi_enetaddr[1]);<br /> put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS2, bd->bi_enetaddr[2]);<br /> put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS3, bd->bi_enetaddr[3]);<br /> put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS4, bd->bi_enetaddr[4]);<br /> put_reg (RTL8019_PHYSICALADDRESS5, bd->bi_enetaddr[5]);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS0, 0x00); //multi address<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS1, 0x41);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS2, 0x00);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS3, 0x80);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS4, 0x00);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS5, 0x00);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS6, 0x00);<br /> put_reg (RTL8019_MULTIADDRESS7, 0x00);<br /> put_reg (RTL8019_CURRENT, RTL8019_PSTART+1); //CURR = PSTART+1<br /> put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_PAGE0); //CMD page0 start<br /> put_reg (RTL8019_TRANSMITCONFIGURATION, 0xe0); //TCR mode 0<br /><br /> return 0;<br />}<br />发送函数:<br /><br />/* Send a data block via Ethernet. */<br />extern int eth_send (volatile void *packet, int length)<br />{<br /> volatile unsigned char *p;<br /> volatile unsigned short *ps;<br /> unsigned int pn;<br /><br /> pn = length;<br /> p = (volatile unsigned char *) packet;<br /><br /> if (pn < 60)<br /> {<br /> for (; pn<60; pn++)<br /> *(p+pn) = 0x20; //0x20 is the pad<br /> <br /> }<br /> while (get_reg (RTL8019_COMMAND) == RTL8019_TRANSMIT);<br /><br /> put_reg (RTL8019_REMOTESTARTADDRESS0, 0); //RSAR0 = TPSR_LSB<br /> put_reg (RTL8019_REMOTESTARTADDRESS1, RTL8019_TPSTART); //RSAR1 = TRSR_MSB<br /> put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT0, (pn & 0xff)); //RBCR0 = length_LSB<br /> put_reg (RTL8019_REMOTEBYTECOUNT1, ((pn >> 8) & 0xff)); //RBCR1 = length_MSB<br /><br /> put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_REMOTEDMAWR); //CMD RD1|STA<br /><br />printf ("send data in words=");<br /> ps = (unsigned short *)p;<br /> while ((pn+1)/2) //16bit<br /> {<br /> printf ("<%04X>", *ps);<br /> put_regw (RTL8019_DMA_DATA, *ps++);<br /> pn -= 2; <br /> } <br /> printf ("
");<br /> <br /> pn = length;<br /> if (pn < 60)<br /> pn = 60;<br /> <br /> while (!(get_reg (RTL8019_INTERRUPTSTATUS)) & 0x40); //check ISR_RDC<br /><br /> put_reg (RTL8019_INTERRUPTSTATUS, 0x40); //rest ISR<br /> put_reg (RTL8019_TRANSMITPAGE, RTL8019_TPSTART); //TPSR<br /> put_reg (RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT0, (pn & 0xff)); //TBCR0 ?<br /> put_reg (RTL8019_TRANSMITBYTECOUNT1, ((pn >> 8 & 0xff))); //TBCR1 ?<br /><br /> put_reg (RTL8019_COMMAND, RTL8019_TRANSMIT); //CMD RD2|STA|TXP<br /> return 0;<br />} |
