请教一个过零比较器的问题
3354|6
 楼主| cdjm 发表于 2008-8-4 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,输入有效值为6V交流正弦波,50Hz
在输出端1脚得到的波形为占空比约0.2左右的方波,不知道是什么原因?理论上应该得到0.5的方波啊?
肖斌 发表于 2008-8-4 20:28 | 显示全部楼层
hhe
正常,你加一个电位器,电位器的1脚和3脚分别加+5V,-5V电压,2脚接到运放的2脚就可以调节占空比,就能得到占空比为50%的方波了。
hjh2008 发表于 2008-8-4 21:22 | 显示全部楼层
输入幅值6伏,电源5伏?
alongman 发表于 2008-8-5 08:29 | 显示全部楼层
比较器输入需要一定电流.2楼的做法可以.其实就是要符合
比较器的输入共模范围.
gaohq 发表于 2008-8-5 10:10 | 显示全部楼层
把5V改成12V看看.
 楼主| cdjm 发表于 2008-8-5 16:06 | 显示全部楼层
多谢各位!
1、5V换成12V占空比几乎不变
2、主要是不想增加一个负电压,能不能就用单电源实现呢?
   我其实就是想得到一个和正弦波同相位的50%的方波,不知道有没有其他好的方法?
肖斌 发表于 2008-8-5 16:23 | 显示全部楼层
hehe
用单电源可以啊 ,把-5V改成接地就可以了。
